trasduttore ecoscandaglio
nik.na Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Salve a tutti, mi occorre un consiglio tecnico.
Devo montare l'ecoscandaglio sulla mia Alpa Dodi, non volendo forare lo specchio di poppa con viti per fissare il trasduttore, ero intenzionato di posizionarlo in sentina in prossimità della prua appena avanti alla deriva, qualcuno mi sa dire se funziona lo stesso o ci sarà perdita di segnale. Attualmente l'imbarcazione è sull'invaso ed il paiolato interno smontato.
09-12-2011 07:41
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
io sulla mia vecchia alpa 8,25 ho fatto proprio così. Ho messo il sensore dentro la sentina, appena a fianco al puntale dell'albero, e funziona. Certo, perde un poco in sensibilità ma a me basta sapere se sotto ho 3 metri piuttisto che 10 metri d'acqua. Un mio amico l'ha messo nel gavone di poppa. Col motore in moto non vede nulla ... Smile
(Abelardo)
09-12-2011 13:15
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Montato su un Gib' Sea con scafo in sandwich, circa 1 metro a pruavia della chiglia, funziona perfettamente!
Un paio di consigli, quello che lo disturba di solito non sono gli apparati interni alla barca ma le turbolenze sotto lo scafo, quindi mai dietro la deriva, ne vicino all'elica o all'asse, ne al timene ne all'eventuale elica di prua (anche se in navigazione non la usi) perchè il foro dell'elica crea comunque turbolenze, e possibilmente neanche all'elichetta del solcometro.
Tra scafo e sensore consiglio vivamente di usare il gel che si usa per le ecografie, lo trovi in qualsiasi farmacia; funziona meglio di qualsiasi liquido o olio consigliato.
Un'ultima avvertenza, cerca di installarlo in una zona con scarsa inclinazione dello scafo, ossia in posizione più orizzontale possibile.
Buon vento
09-12-2011 20:00
Gianpaolo Offline
Ciao condivido in toto observer, installato su inferno 29 scafo in sandwich perde un poco di sensibilità ma fa il suo buon lavoro.
Credo che tu possa procedere a colpo sicuro
09-12-2011 20:54
Montecelio Offline
Non perde sensibilità perchè è montato all'interno, ma perchè lo scafo è in sandwich, è espressamente indicato in tutte le istruzioni di installazione, dentro, neanche con scafo in legno, solo laminato pieno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011 22:21 da Montecelio.)
09-12-2011 22:19
Observer Offline
Ho specificato il tipo dello scafo proprio per quel motivo, anche le istruzioni del mio dicevano che fosse indicato solo per laminati pieni.
Ho provato lo stesso e funziona benissimo ma, come dice giustamente Montacelio, è sempre un'incognita montare strumenti in barba alle istruzioni del fabbricante.
Tra l'altro molto probabilmente dipende dallo spessore e dal tipo di sandwich dello scafo, se funzione sul mio non vuol dire che funzioni su un altro.
Restano comunque assolutamente valide le altre indicazioni che ho scritto prima.
Buon vento
10-12-2011 01:52
nik.na Offline
Wink trasduttore ecoscandaglio
Gentilissimi per le istruzioni datemi, mi è stato donato gratuitamente da un amico ma senza istruzioni perchè era suo che la poi sostituito con uno a colore, ed lo aveva montato classicamente sullo specchio di poppa.
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Leggiti prima:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59901
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52450
Buon vento! by Mario
10-12-2011 02:59
Ulisse 47 Offline
Sto facendo anche io sulla mia Alpa lo stesso lavoro. Procedo con esasperante lentezza perchè mi piace navigare e poco stare in porto a lavorare. Come pensi di installare il trasduttore? Io ho fatto una custodia con un tubo di pvc elo riempirò di acqua. Dove hai la barca? Possiamo scambiarci esperienze.
11-12-2011 02:34
Butler Offline
La mia custodia è fatta da una bottiglina cilindrica di shampoo alla quale ho tagliato il fondo. Incollata con silicone al fondo della cabina di prua, ho messo il trasduttore e poi l'ho riempita di gel per ecografie, funziona discretamente.
11-12-2011 14:37
nik.na Offline
Ciao Ulisse 47, l'imbarcazione attualmente c'è l'ho sull'invaso lungo il canale a Fiumicino con accesso da via della scafa
12-12-2011 02:14
gaspare.agate Offline
una dritta: Prendi un sacchetto lo riempi d'acqua ci metti il trasduttore dentro lo poggi in sentina e provi come va, ma la barca deve essere in acqua.
16-12-2011 03:33
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.793 09-04-2024 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.614 17-11-2023 10:32
  Ecoscandaglio/profondimetro enovelista 0 562 29-10-2023 11:42
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 548 21-06-2023 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.033 05-02-2021 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.918 08-08-2020 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 953 22-05-2020 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.014 10-06-2019 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.530 22-05-2018 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.756 06-02-2018 20:06
