tamburo salpancora
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
tamburo salpancora
Buongiorno a tutti gli Amici della vela.
Accingendomi ad effettuare la manutanzione del salpancore orizzontale Gaiot 312 installato sulla mia barca comprata usata la scorsa primavera, ho notato che la funzione 'manuale' è impedita dal fatto che il tamburo è solidale al barbotin. In pratica, non si svita dall'asse liberando così il barbotin.
Ho messo abbondante CRC nella giunzione ed ho provato a far forza con la leva ma senza risultato.
E' già capitato a qualcuno?
Spero non sia necessario cambiare tutto anche perchè per il resto funziona benissimo.
Grazie. Donna Marta
12-12-2011 18:17
lfabio Offline
tamburo salpancora
Se il CRC non funziona, le alternative sono meccaniche (mazzuolo) o termiche (scaldare). Con garbo e attenzione, pero'.
12-12-2011 20:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
tamburo salpancora
Se avessi usato il WD-40 ci sarebbe solo da provar a scaldare.
Buon vento! by Mario
12-12-2011 21:59
donna marta Offline
tamburo salpancora
ma scaldare come? è un cilindro di almeno 15 cm di diametro e altrettanti di altezza. scusate se faccio domande sciocche ma sono alle prime armi in fatto di manutenzione. grazie ancora
13-12-2011 00:11
Montecelio Offline
tamburo salpancora
Sei un uomo o una donna?? Nel profilo non c'è assolutamente niente, massimo anonimato, non sei passato/a in Welcome on board per dirci qualcosa di te, e neanche la città, pensa se fossimo vicini di banchina, come ti si può aiutare così?
13-12-2011 00:36
donna marta Offline
tamburo salpancora
aggiornato profilo. scusate ma non sono pratico.
13-12-2011 01:08
lfabio Offline
tamburo salpancora
Punto 1: if usato WD 40 attenzione ATTENZIONE a scaldare che sia evaporato bene (e prepararsi comunque a eventuali vapori d' olio del WD40 che potrebbero dare qualche vampata).
Punto 2: scaldare con quelle normali torce con la bombola sotto, di nuovo facendo attenzione a cosa si scalda. Le barche sono piene di cose che non amano le temperature elevate.
13-12-2011 02:24
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 18 5.224 08-09-2025 11:55
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 564 20-05-2024 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 1.925 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.075 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.250 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.036 03-02-2023 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 3.832 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.238 10-11-2021 18:39
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.507 20-06-2021 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 2.226 25-05-2021 15:18
