costo per trattamento chiglia
Questa estate quando ho fatto carena, il cantiere mi ha fatto notare che sarebbe ora di fare una sabbiatura alla deriva in ghisa con bulbo in piombo con successive mani di primer, epossidica e antivegetativa.
Prima di chiedere un preventivo al cantiere, c'è qualche AdV che magari ha eseguito lo stesso trattamento e mi può preparare psicologicamente alla spesa?
Premetto che il lavoro verrà eseguito in uno dei cantieri qui in Romagna (chiaro che farò più preventivi) e che la parte da trattare è circa 2 mt di altezza per 70 di larghezza circa.
ciao e BV e sopratutto Buone Feste a tutti
magari io sono de coccio, ma cosa intendi x deriva in ghisa e bulbo in piombo?
Deriva con siluro in piombo? 2 mt sono tanti rispetto . da regata?!
Comunque, come costi sono curioso perché devo fare lo stesso anche io
Avete ruggine affiorante? Io l'ho fatto alla mia tre anni fa, l'anno successivo un ritocchino in due-tre punticini e poi più nulla, alata la settimana scorsa è immacolata. Non fu però sabbiato, comunque spesi circa 800.-
Chiedo scusa, ho ricontrollato ke fatture, sistemare il bulbo mi costò 350.-, il resto erano alaggio varo lavaggio e taccaggio.
io ho speso circa 800 euri (davide giassai Smile), ma in liguria, che è diversoSad
e niente sabbiatura, che nell'area portuale era proibiten
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59530
dove ,da chi , con che cosa e' stato trattato il tu bulbo: sarei interessato al procedimento; no sabbiatura?
Ciao Gianfranco, il lavoro è stato fatto al rimessaggio Il Naviglio, da Massimo. Senza sabbiare sicuro, per il resto devi chiedere a lui.
Saluti cari
Barca versione regata con armo maggiorato frazionato (albero 11,50), zavorra in ghisa con siluro in piombo pescaggio mt.1,90.
Non ho ruggine, ma a detta del cantiere (molto esperti oltre al fatto che uno dei titolari lavorava per lo stesso cantiere che costruiva la mia barca oltre che esserne parente), ha constatato che vi sono troppi strati di antivegetativa, infatti la scorsa estate, sull'invaso dopo avere fatto carena ed in attesa di alcuni lavori interni, su parti della deriva e dl siluro, si formavano crepe o rigonfiamenti della nuova antivegetativa che loro hanno dovuto ricarteggiare e trattare con primer e epossidica. Lavoro finale più che accettabile con intervento completo di sabbiatura e successive mani di trattamento al prossimo alaggio.
ciao e bv
chiglia in ghisa, sabbiata, primer, epossidica. Tot. euri 300 in fattura.
grazie augustob e a tutti gli AdV intervenuti, era giusto per farmi un'idea per non trovarmi spiazzato quando poi mi faranno un preventivo del lavoro.
ciao bv e auguri di Buone Feste e Buon Anno Nuovo
la cosa che mi sento di consigliarti è di accertarti che il lavoro venga fatto a regola d'arte, evitando che dopo la sabbiatura si formi un, peraltro invisibile, velo di umidità che comprometerebbe, causa formazione di ossido, la tenuta nel tempo del lavoro. Io ho dovuto rifare il tutto ben tre volte, ora sembra che tenga. Mi pare che questo problema sia stato trattato su Bolina.
Saluti cari
grazie davide: conosco il naviglio (ci comprai il gs 34 nel 2000) e conosco anche massimo; un caro saluto
perche' sabbiare ..??
raschietto ...lisciatura .. e poi primer ecc.
io comincio il 15 gennaio con l'alaggio ..
poi passascafi e cosi' via fino a 29 febbraio ..
ci pensa Chile ..
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.681 8 ore fa
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.633 25-01-2025, 08:27
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.440 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.053 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.209 19-05-2023, 21:11
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.724 07-01-2023, 00:15
  Trattamento teak starghost 39 22.037 23-10-2022, 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 9.332 22-10-2022, 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 18.567 13-09-2022, 09:41
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.877 28-04-2022, 11:54
