Quale elica per il mio FB? Spinta o velocità?
Exclamation
Mercury 6cv 4t del 2000. Ad oggi monta un elica da velocità perchè originariamente installato su un tender. Sul Dufour t7 dove oggi svolge onorato servizio peró va un pó troppo su di giri e la barca non prende velocità. Che elica devo comprare ? Che passo? Quale calcoli devo fare? Grazie in anticipo.
i 6 tempi mal sopportano cambi di elica.
se poi parliamo di un 4hp lascia stare.
dovresti cambiare il rapporto di piede assieme all'elica.
al limite potresti provare con un diametro più grande.
mah
una bella cena pesante e un pò troppo sangiovese ?
WinkBig Grin
saluti velici
sarastro
Citazione:Messaggio di Bernard
Elica da velocità = passo lungo
Elica da tiro = passo corto
Normalmente prende più giri un passo corto ;-)
L'elica che fa funzionare il motore nel corretto range di giri è quella giusta.
Da me si beve la passerina del frusinate quindi posso essere stato poco chiaro per questo! Comunque il cattivo rendimento è probabilmente dovuto al peso - lunghezza della barca (1.3 ton e 7 metri) rispetto ad un tender. Detto questo sapete indicarmi precisamente i riferimenti per comprare una nuova elica ? Passo, diametro e magari il codice della Mercury o di altra marca compatibile? G r a z i e
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 353 29-12-2025, 18:25
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 497 03-09-2025, 15:32
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.228 28-07-2025, 21:05
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.821 21-07-2024, 21:41
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.036 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 8.098 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.513 25-01-2024, 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.199 31-08-2023, 19:52
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.993 12-06-2023, 12:14
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 8.157 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.866 17-01-2023, 08:43
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.844 31-10-2022, 08:30
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 5.953 01-10-2022, 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.772 24-05-2022, 22:16
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 3.789 14-02-2022, 10:46
