Abbassare il bimini
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Abbassare il bimini
tutto questo per andare a vela con il tendalino. Ma voi ci riuscite?
18-01-2012 03:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Abbassare il bimini
Miiiiiiiiiiiii....tutte ste risposte per tagliare un tubo???Pero'...Big Grin
18-01-2012 05:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Abbassare il bimini
Solo quando vado a motore, a vela non riuscirei mai!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012 06:04 da GT.)
18-01-2012 06:03
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Abbassare il bimini
Hai il cunningam e la manina? Usale!
Non ce l'hai? Fattele montare dal velaio.Sono poche decine di euro.
Non toccare il bimini del Bavaria: è la cosa bella che ha!Smile
Buon vento! by Mario
18-01-2012 07:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Abbassare il bimini
Tesando la manina il boma si inclina in basso, per alzarlo bisogna alzare la mura, anche con uno stroppo.
Big GrinBig GrinBig Grin
18-01-2012 14:54
Maro Offline
Abbassare il bimini
Se tesi solo il Cunningham hai ragione.
Nel mio utilizzo le uso abbinate(chiaramente non per problemi di bimini che non ho e non desidero, al momento resisto ancora), per cui così ho scritto; avrei dovuto menzionare solo la manina, ma con il consiglio per salvaguardare LA cosa bella dei BavariaSmile, ci stava di fare poi tutti due.
Con la manina il boma si alza anche più di 10cm essendo la bugna su una randa di 30-35mq(come credo sia questa) messa a una 20ina di cm.
Ma non sapevo di esser ormai così superatoDisapprovazione.
Sulla mia, fullbatten di 4/5 anni fa, fatta da Bruno, c'è e la utilizzo indipendentemente dal tesabase, nonostante quello che dice questo signore qui:SmileWinkCool
Citazione:
'Flattening reef è la cosiddetta 'mano di grasso', da alcuni chiamata anche 'manina', che è un po' passata di moda da una decina d'anni, in quanto si è visto che basta cazzare bene il tesabase della randa e il cunnigham per ottenere lo stesso risultato del 'fiattening reef', senza altre complicazioni. In pratica consisteva in una borosa che impegnava una brancarella dislocata sulla balumina della randa a breve distanza dalla bugna di scotta, una quindicina di centimetri per una randa di 20-25 metri quadri. Sulla relinga di inferitura si usava anche allora cazzare bene il cunnigham, posto anch'esso all'incirca alla stessa altezza sul boma, prima di cazzare la borosa. Non erano previsti matafioni. Si otteneva così una piccola riduzione di superficie velica, poco o pochissimo significativa, ma un ottimo appiattimento della vela che, dalla parte più bassa dove aveva luogo, influiva sulla sua concavità anche in alto. Ciò facendo si posticipava la presa della prima mano di terzaruoli a quando l'intensità del vento fosse aumentato di circa cinque nodi. Chiaramente nel prendere la prima mano occorreva utilizzare l'altra borosa (in genere sono due), per cui dovendo prendere la seconda mano era necessario sfilare quella della 'mano di grasso', cosa disagevole col vento a 30 e più nodi. Fu questo il motivo che la fece andare in pensione.'
Per cortese intervento di Giancarlo Basile'
Tutto per una navigazione che non è più da diporto ma da... di_bricola!Big GrinBig Grin
18-01-2012 18:03
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Abbassare il bimini
dunque:
se alzo il punto di mura con uno stroppo,e in testa ho spazio non devo tagliare nessun tubo.
e se in testa non ho spazio, prendo una mano.
siete grandi
eloisa
18-01-2012 19:40
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 5 417 oggi 12:37
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.431 ieri 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 3.934 01-03-2025 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 726 09-10-2024 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 889 18-09-2024 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.427 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.892 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 6.134 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 641 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.668 25-04-2023 22:23
