winch...sono duri a muovere,come si procede ?...
elmer50 Offline
ho i winch che sono duri,vorrei smontarli e fare manutenzione ...come si potrabbe procedere,e quale grasso usare dopo la pulizia?
siamo tutti Generali
25-01-2012 19:42
sailor13 Offline
un aiutino?
25-01-2012 19:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di elmer50
io ho messo un sottile velo di grasso al litio tranne che sui nottolini dove ho usato olio per macchina da cucire.
se non ci metti nulla funzionano meglio
buon lavoro
25-01-2012 19:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Winch marca modello....Harken Lewmar Barbarossa Barton Andersen Antal......hai solo imbarazzo della scelta
25-01-2012 20:00
mckewoy Offline
una velocità due velocità autobloccanti..
i miei sono lewmar uno velocità. la foto è per dirti che smontare e pulire è facilissimo.
25-01-2012 20:05
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io di solito li smonto (e svitarli è la parte più incasinata dove volano insulti e imprecazioni varie)
Occhio che quando sfili la campana (l'involucro esterno antigirp cilindrico) certi nottolini tendono ad aprirsi e rischi che volino in acqua.... fallo a terra o posizionati in modo che nulla salti di sotto!
Poi lavi il tutto con un pennello imbevuto di benzina e sgrassi...
Poi rimonti il tutto e ingrassi con grasso per winch...ce ne sono di vari tipi ( al litio?)
e sui nottolini anche io avevo messo una goccina di olio della singer!)
Poi vanno che è una maraviglia!
25-01-2012 20:07
rob Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
e quando vuoi farti la barba in pozzetto non c'è neanche bisogno di portar fuori lo specchio Cool
25-01-2012 20:24
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
il problema è rimontarli!!Big GrinBig GrinBig Grin
Carlo, io ci provo ma se non riesco a riassemblarli guarda che ti chiamo
25-01-2012 21:09
elmer50 Offline
sono 7 winch harken a doppia velocita..
25-01-2012 21:11
mhuir Offline
.....se puoi smontarli, toglierli dalla barca, bacinella e vai di gasolio/kerosene e pennello, lasciali pure in ammollo che così se ne va il grasso anche dove non arrivi...
quando li rimonti meglio non usare grasso che poi si impasta con la polvere, usa olio! Io uso quello spray da catene moto/bicicletta, dicono sia 'adesivo' antilavante e fatto apposta per non trattenere la polvere...?? visto l'applicazione ha una certa logica..
io mi trovo bene
25-01-2012 21:22
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
qui (http://www.harken.com/pdf/WinchManuals.php)ti scarichi l'esploso dei tuoi winch, giusto per avere tutto sotto controllo e tentare di rimontarli giusti.
poi pulisci tutto no con benzina, ma gasolio, che poi getti rigorosamente in mare(:42Smile
poi segui le istruzioni che si trovano on-line
tipo questa molto chiara:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 21:25 da wake.)
25-01-2012 21:24
mckewoy Offline
chiamami che lo facciamo insieme.
@ rob. grazie Smiley14Smiley14Smiley14
25-01-2012 21:33
irruenza Offline
Bastava usare la funzione 'cerca' o 'ricerca avanzata'....inserire 'Manutenzione winch' e trovavi 371 discussioni.....
25-01-2012 23:16
Temasek Offline
[/quote]
--E Che c'è vò?...Dù righe de codice!-- (cit. dr. Pedichini)Wink
25-01-2012 23:21
elmer50 Offline
perche non usare benzina?..mi sembra piu sgrassante del gasolio...
25-01-2012 23:33
mckewoy Offline
appunto. il gasolio lascia tutto meno secco
25-01-2012 23:37
anbana Offline
Utilizziamo bene le risorse messe a disposizione del forum.
Su questo argomento c'è una bellissima documentazione fatta dall'egregio Masino, che illustra passo dopo passo la manutenzione di un winch:
http://www.amicidellavela.it/manutenzion...INCHES.pdf
irruenza Offline
Esatto! Bravissimo!
Va bene aprire nuove discussioni generiche...ma sulla manutenzione dei winch trovi TUTTO sul Forum...basta aver voglia di cercare...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15539
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44220
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35357
e tanti altri ancora....
Big Grin
26-01-2012 00:00
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.148 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.910 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.589 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.334 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.819 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.570 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.036 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.560 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 4.990 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.382 26-03-2022 23:10
