olio emulsionato?
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
olio emulsionato?
Ciao a tutti,
oggi ho estratto un pochino di olio dal piede, per verificarne la qualità. Secondo voi è emulsionato?
Non ho mai cambiato i due paraolio del piede, non vorrei che fossero usurati.
Ogni quanto vanno sostituiti?
in basso, per il confronto, c'è un campione dello stesso olio, ma nuovo
03-05-2012 21:12
olio emulsionato?
se hai la barca fuori togliti il pensiero.
03-05-2012 23:01
JARIFE Offline
olio emulsionato?
Quoto.
Potrebbe essere solo opalescente per qualche goccia di condensa formatasi nel tempo e un po' di schiuma ma quando puoi,visto che non lo hai mai fatto,cambia il paraolio.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012 01:54 da JARIFE.)
04-05-2012 00:51
Scarabocchio Offline
olio emulsionato?
se invece hai la barca in acqua cambia l'olio vai a motore e riverifica. se è emulsionato e non sei più in tempo per alare, tanto olio di scorta, controlli e cambi frequenti aspirando l'olio fino al prossimo alaggio.
04-05-2012 02:22
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
olio emulsionato?
Col piedino non credo riesca( almeno sul mio, Volvo, è così) a togliere più di metà dell'olio ( solo quello del riduttore).
Considerando che l'acqua è sul fondo.....
Da noi si direbbe: lavar la schena ai mussi.....
Buon vento! by Mario
04-05-2012 06:27
Maro Offline
Exclamation olio emulsionato?
Kpotassio
Assassino!
( metter l'olio motore nei bicchieri del servizio griffato della barca...Smiley39[:159][:254][:247])
04-05-2012 06:32
mania2 Offline
olio emulsionato?
immagino che tu abbia levato un pò d'olio dal tappo/vite di scarico posto in fondo al piede e dopo che l'invertitore stava a riposo da parecchio tempo; allora se c'era acqua, che è più pesante, sarebbe uscita sicuramente per prima insieme all'olio. Guardando il bicchiere di traverso e non dall'alto si vedrebbe benissimo l'eventuale strato di acqua sul fondo del bicchiere.
Se invece hai scaricato dopo aver fatto girare l'invertitore allora è più difficile da vedere e dovresti aspettare che i due liquidi nel bicchiere si separino.
04-05-2012 16:39
kpotassio Offline
olio emulsionato?
Ciao a tutti,
la barca è in acqua, quindi l'olio l'ho levato da sopra dopo aver fatto girare il piede per 20 minuti.
Devo aggiungere che il livello dell'olio è stabile, se trafilasse acqua dovrebbe crescere... no?
Sul manuale non si parla di manutenzione per i due paraolio, anzi... nemmeno vengono citati.
Non so... eventualmente controllerò il liquido che uscirà quando alerò, tra un mesetto, per capire se c'è acqua sostituire o no i due
paraolio.
Personalmente sono del parere che i lavori inutili vanno evitati.
04-05-2012 17:18
kpotassio Offline
olio emulsionato?
Citazione:Maro ha scritto:
Kpotassio
Assassino!
ah ah ah hai ragione.... sono un cane... (ma mi servivano due bicchieri trasparenti... poi li laverò a fondo)
04-05-2012 17:19
caricabasso
Utente non regsitrato
olio emulsionato?
I paraoli (sono uno o due?) vanno cambiato ogni tre quattro anni.
Comunque se hai fatto girare l'invertire ingranando la marcia l'emulsione se c'è è quella.
Se il livello dell'olio non si è modificato se c'è è ancora poca cosa.
Perndi un capione dell'olio e metilo su un cucchiaino,metti uan fiamam sotto se non sfrigge ma fuma solamente l'acqua non c'è.
Comunque i paraoli vanno cambiati anche petr verifivare lo stato dell'asse perchè a lungo andare creano dei solchi sul punto di contatto.
Sul mio Buhk l'asse ha una specie di boccola che si usura al posto dell'asse nel punto di contatto dei paraolio.
In dieci anni l'ho già cambita una volta.
04-05-2012 21:10
kpotassio Offline
olio emulsionato?
Grazie ragazzi,
oggi son tornato a controllare l'olio nel bicchiere, l'avevo lasciato li per farlo riposare.
Acqua non ce n'è e, dopo aver riposato nel bichiere per 24 ore, è tornato praticamente uguale a quello nuovo.
Il mio meccanico mi ha detto che se non entra acqua cambiare i paraoli non serve.
Comunque intanto li ordino che costano poco, e poi se quando alo e tolgo l'olio vediamo che
c'è acqua li cambieremo. Altrimenti aspetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012 21:50 da kpotassio.)
04-05-2012 21:50
Maro Offline
olio emulsionato?
Quando alerai e toglierai l'olio del piedino ricordati:
-Togli l'olio preparandoti con, almeno, una bottiglia di acqua da 2 litri(vuota ed asciuttaWink), quelle in plastica perfettamente trasparenti.
Con un imbuto adeguato la tieni sotto il tappo mentre lo togli e fai andar almeno il primo litro dentro la bottiglia.
Poi la tappi e la poggi inclinata di 45°.
- Controlla il tappo(vite): è magnetico e se ci sono dei problemi meccanici vedrai dei depositi di limatura metallica attaccati alla vite, se resta con le superfici pulite tutto ok.
Quando il grosso dell'olio è sceso, intanto che aspetti che sgoccioli controlla la prima bottiglia cercando di tenerla con la stessa posizione inclinata: se c'è dell'acqua, anche poca, la troverai depositata su una di quelle specie di bolle che hanno alla base, quella più in basso.
Se è tutto opaco giallo(chiaro o scuro a seconda di quanto ha lavorato) è tutto ok.
I miei paraoli hanno 10 anni e non ho( all'ultima volta) mai trovato acqua nell'olio.
Sinchè non ne trovo rimangono li!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2012 01:07 da Maro.)
07-05-2012 01:02
JARIFE Offline
olio emulsionato?
Se ti capiterà che entri acqua,ti auguro di accorgertene subito altrimenti potresti fare grossi danni(l'amico Trentapiedi ti potrebbe spiegare cosa accade se non te ne accorgi Occhio neroOcchio nero)
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
calcolo della potenza necessaria
Capitato a me su piede volvo 120S :l'olio aveva un aspetto opalescente opaco grigiastro e tra le altre cose era pure cresciuto di livello|Morale barca alata smontato la parte elica del piede, trovata rotta la molletta del paraolio esterno dell'albero elica,entrava un pò d'acqua e il livello cresceva e l'olio si emulsionava|L'aspetto del tuo olio non sembra terribile però forse un pò d'acqua sta filtrando.Prima di alare io proverei a cambiare l'olio lo farei girare un pò e dopo qualche giorno verificherei aspetto e livelli.Io ho fatto così e nel giro di un paio di settimane ho dovuto però alare ed intervenire"|"16;1071016;olio emulsionato?;0;10492;nikal;20120503162857;13;93.146.170.177 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
89850;"
Citazione:gian54 ha scritto:
ringrazio, ma vorrei commentare (da ingegnere meccanico, non navale peraltro...)
insomma,l'argomento resta aperto, ma cercherò quel libro....ma dovendolanciare un dado, mi fermerei a 3HP/tonn per navigare alla mia maniera, e 4HP/tonn per seguire il gusto moderno...42
grazie Smile
3 hp per Tn era lo standard negli anni '50 per le barche di allora; mezzo motore è poi rappresentato dall'elica.
tieni presente che il motore, se serve, non serve per correre col mare piatto, ma per rimontare mare e vento contrari, in solitario, in condizioni difficili, sotto costa, quando strappi la randa etc.
lo so che è poco marinaio dire questo, ma a causa del motore oggi non ci sono più tutte quelle lost at sea come una volta.
14-09-2013 07:15
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 187 ieri 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.572 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 429 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 174 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.692 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 252 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 306 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.908 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.187 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 946 18-06-2025 11:36
