costo olio motore
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Per i motori di vecchia tecnologia, i più 'muli' per le barche, è normalmente consigliato dal costruttore olio minerale SAE 40 d'estate e 20-30 d'inverno, il cui costo può andare da 1 €/l a 5 €/l a seconda del venditore e della confezione (fusto da 220 l - bottiglia da 1 l).
L'utilizzo dell'olio minerale multigrade, tipicamente SAE 15-40 0 20-40 permette di sfruttare subito a pieno il motore senza attendere il riscaldamento (meglio a basso carico che a vuoto), cosa quasi irrilevante per una barca a vela in cui il motore non è in genere tirato al massimo appena acceso.
L'olio multigrade di tipo sintetico è indicato per i moderni motori automobilistici ad elevate prestazioni che per le strette tolleranze di accoppiamento e la presenza di turbine con elevate velocità richiedono olii specifici di elevato costo e, di contro, prolungati utilizzi tra un cambio e il successivo (20.000-30.000 km) con minimi o nulli rabbocchi, sono rari questi tipi di motori sulle barche a vela.
In conclusione, a mio parere, nelle barche a vela con motore ausiliario, nella maggior parte dei casi, è più consigliabile un buon olio minerale della gradazione prescritta dal costruttore con un cambio frequente (almeno ad inizio e fine estate e comunque dopo 100-200 ore) piuttosto che tenere troppo a lungo un multigrade, quanto all'olio tutto sintetico probabilmente sono soldi buttati, ma male non dovrebbe farne, purchè non lo si lasci troppo a lungo su motori tradizionali, che producono più depositi e che lo 'consumano'.
Ho gestito una impresa ferroviaria ed i locomotori da manovra con motori attorno ai 1000 CV, identici a quelli dei pescherecci, 12 cilindri, biturbo utilizzavano normale olio minerale SAE 20 d'inverno e 30 d'estate con cambio non prima delle 500 ore di moto e revisione ogni 50.000 ore, andavano benissimo ancora dopo 40 anni di utilizzo!
Big GrinBig GrinBig Grin
Su consiglio di un meccanico uso il W 40. Mi ha spiegato che il multigrado, proprio perché deve far fronte a un range più ampio di temperature è inferiore a un unigrado, sempre che le condizioni ambientali ne permettano l'uso
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 489 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.195 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 773 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 242 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.312 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 329 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 383 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.249 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.407 30-06-2025, 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.187 18-06-2025, 11:36
