collegamento--pompetta di sentina con galleggiante
se posiziono una pompetta ad immersione con galleggiante per evacuare l'acqua di sentina eventualmente accumulatasi, mi ( Vi chiedo, i cavi elettrici li collego direttamente alle batterie oppure come li dovrei collegare all'interruttore manuale che si trova sul quadro elettrico? Please un disegnino?
Dipende. Un interruttore sarebbe meglio per poter spegnere la pompa se si incanta, ma sovente si vuole lasciare la pompa attiva anche quando si stacca tutto.
La mia era su un interruttore separato dal quadro che andava direttamente a monte dello stacca batterie sulla batteria servizi cn un opportuno fusibile.
Ti consiglio anche di mettere un seconda alimentazione con interruttore a valle del galleggiante per azionare la pompa se questo dovesse lavorare male, ad es. a barca sbandata
Tongue
beh dovresti collegarla direta alla bateria e montarci un fusibile con interrutore ...cioe'devi evitare lo stacca baterie (sempre se ce lo hai) cmq deve essere indipendente
la mia pompa di sentina automatica, diversa da quella di emergenza elettrica e da quella d' obbigo a mano, e' collegata al quadro comandi, con un fusibile, e da qui collegata direttamente alla batteria. Con un interruttore posso anche escluderla, ma in realta' la lascio sempre inserita. E' collegata direttamente alle batterie, quindi funziona anche se disinnesto il quadro generale.
Spero di essermi capito.Smile
Grazie Mantonel anch'iio stavo ragionando proprio così. Mi farò aiutare dal m io elettricista al marina. In generale la mia barca 411 che ha uno scatolato non ne avrebbe bisogno , tuttavia c'è solo quella da azionare volontariamente e direttamente dal telecomando. sarebbe una precauzione in più, non costosa che secondo me varrebbe la pena di montare e lo farò in occasione dell'installazione del pannellino solare ( di cui ancora non ho deciso il tipo e marca, ma penso flessibile). Buon vento
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.436 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 682 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 629 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.451 27-05-2024, 10:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.172 21-05-2024, 15:14
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.477 03-04-2024, 15:59
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.445 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.678 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.275 02-08-2023, 19:53
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 1.764 09-05-2023, 11:49
