Antenna DTV amplificata.
Ieri ho montato l' antenna ominidirezionale.
il cavo d' antenna viene collegato ad un amplificatore di segnale che è alimentato dalla corrente di bordo (12 V.)
Con il tester ho notato che nel cavo d' antenna si registra una tensione di 12 V. Secondo voi è normale?
Ho montato anch'io una glomex amplificata. quanto hai constatato è normale, è la tensione per alimentare l' antenna.
grazie; pensavo fosse un' altra 'cinesata', ma se succede anche alle Glomex allora sto' tranquillo.
Ma si vede la televisione ?
si,si; molto bene!
ed i fulmini cosa ne pensano??
anche la ionizzazione viene amplificata??
424242
424242
dimmelo te! ho comprato un' antenna uguale alla tua!
424242
risolto con un vecchio tubo da aspirapolvere in due pezzi. uno rimane fisso su un candeliere assicurato con fascette da elettricista.
l'altro con la caciotta lo aggiungo quando mi serve e poi lo ripongo in uno stipo.
anche l'antenna del VHF che sta su un'asta a poppa viene piegata verso il basso quando non serve.
non so se funziona.
senti Giovanni, perchè schiocchi sempre le dita??
così tengo lontano gli elefanti
ma qui non ci sono elefanti!!
ecco, vedi che funziona??
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 567 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 389 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.010 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 492 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 830 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 793 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.096 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.554 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.160 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.480 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.290 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.392 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 755 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 747 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.334 14-03-2024, 09:08
