drizza spi
se hai una deriva, trapanino e rivettatrice sono il pane quotidiano, penso sia meglio imparare subito.
io con la sonda ci ho messo relativamente poco per passare drizze e caricaalto una mattinata piena la prima volta che mi cimentavo in quest' opera titanica
e bravi! c'è un altro materiale che mi è stato utile in casi simili, anche su alberi un po' più lunghi:
filo di rame, quello pieno da 2 mm. lascia gestire abbastanza beneBig Grin
(Porfirio)
Salve,
scusate, ma l'albero di un FJ si smonta e si rimette in pochi secondi. Su due cavalletti l'operazione di infilare una drizza è una siocchezza, io uso la sonda da elettricista, dopo aver tolto il piede, ma si può anche non farlo, basta un fil di ferro e un po' di pazienza.
Buon lavoro
Grazie dei preziosi consigli. Siete meglio di un'enciclopedia! Smile
alla prossima e buon vento
  Che drizza acquistare? windex 62 11.235 05-11-2025, 21:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.582 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.604 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.970 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 854 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.165 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.437 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.337 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.813 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.329 13-09-2023, 20:24
