manina per randa Square Top
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Vorrei far fare una manina alla mia randa (P:13.66 - E:4.95 - J:4.21 - FL:14.87 - MUW:2.03 - MTW:2.65 - MHW:3.56), per poter rimanere equilibrato se sono solo o in equipaggio ridotto nel range tra i 14 ed i 18 kn.
Scusate il pessimo schizzo, ma spero che si capisca.
Quale soluzione preferite tra le due?
(la prima la potrei mettere e togliere a seconda delle condizioni, la seconda sarebbe fissa)
Avete soluzioni migliori?
Preciso che non ho piu' libero nessun attacco a piede d' albero per metterci un bozzello per portare la borosa in pozzetto.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .manina per randa ST prima opzione.pdf 27,47 KB
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .manina per randa ST seconda opzione.pdf 28,93 KB
22-06-2012 22:50
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Il secondo mi sembra più 'ortodosso', anche se più complicato da realizzare. Però con 14-18 io ancora penserei alle vele di prua..
22-06-2012 23:19
lunar1960 Offline
Ciao Fast,
Come vá il GS?
Anch' io penso che il secondo sia piú ortodosso, ma il primo lo potrei mettere e togliere a piacimento.
Per le vele di prua devo dirti che per un certificato IRC passabile ho optato per un fiocco al 105 (praticamente un olimpico molto allunato) e la randona testa quadra. La soluzione mi permette di non dover fare fatica a cambiare le vele di prua (ho solo l'olimpico ed un fiocco 4) e di poter ridurre randa molto facilmente. Nelle lunghe é molto conveniente per risparmiare energia e le due vele (randa e fiocco) si integrano veramente bene insieme senza farmi soffrire troppo neanche alle andature un po' lasche.
Grazie per la tua risposta.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
me possino cecatte se ho capito quello che vuoi fare.
la manina per me è una borosa che fa forza sulla balumina sopra la bugna.
prima caricabasso e poi manina ed ottieni meno grasso abbassando la base e guadagni qualche nodo di vento prima di dare la prima mano.
IMHO, ottieni lo stesso risultato con cunningam e tesabase spostando il grasso verso la mura.
perchè incasinarti la vita??
23-06-2012 03:24
lunar1960 Offline
Ciao Mckewoy,
Non basterebbe per quello che mi serve. La randa é full batten e testa quadra, mi serve una riduzione piú sostanziosa. Forse sbaglio a chiamarla manina, pero' se fossi in equipaggio non mi servirebbe. Ma quando sono solo e dó la prima mano la riduzione é troppo sostanziosa, ma se non la dó devo sventare troppo e la randa non porta piú bene.
mckewoy Offline
allora ti serve una mezza-mano ma stai attento che quando vuoi dare la prima mano ti tocca sfilare la mezza-mano e con 25-30 nodi di vento non è piacevole se stai da solo. dovresti passare direttamente alla seconda mano. a meno che tu sia armato apposta per queste manovre.
buon vento
23-06-2012 15:06
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Tra le due decisamente la seconda, fare forza sul primo esempio è quasi impossibile senza beccarsi una bomata nelle gengive Cool
lunar1960 Offline
Mckewoy, mii potresti dare qualche dritta per come organizzarla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2012 15:42 da lunar1960.)
23-06-2012 15:41
lunar1960 Offline
Si Anonimone, la seconda soluzione e' piú ortodossa come dice Fast, peró un po' mi darebbe fastidio trovarmela sempre armata anche quando non serve.
mckewoy Offline
prima di fare circuiti strani e poichè non hai altri bozzelli a piè d'albero, utilizza il cunningam per la mura e fatti fare una nuova bugna alla stessa altezza sulla balumina dove fai passare una borosa che parte dal boma.
all'occorrenza tesi il cunningham ( e già hai ridotto ) poi con calma regoli la borosa e la fissi sul boma con uno strozzo decente.
in questo modo non impegni il corno della prima mano e la puoi lasciare armata che viene buona quando pensi di levare la prima mano
non so come sia tagliata la tua grembiala ma se pensi che i 10-15cm del cunningham siano pochi, fai fare un occhiello più in alto sulla ralinga ed a seguire sulla balumina.
io almeno, ad occhio, farei così. ma tu aspetta quelli bravi che ti sapranno consigliare meglio.
23-06-2012 21:34
lunar1960 Offline
Grazie Mc,
Ne parlo col velaio.
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 4.209 07-10-2020 12:36
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 6.728 23-09-2020 10:31
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 5.814 25-06-2017 10:17
  Problema sulla randa square top iomagico 8 3.887 19-03-2017 19:29
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.638 13-10-2016 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.551 22-03-2016 15:43
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.343 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.423 30-11-2014 08:08
  Randa square top full batten - how to... alberto65 28 10.189 17-06-2013 22:18
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.543 04-11-2012 23:07
