Johnson 2T 3,5 CV ingrassare cambio
Ripropongo un mio antico quesito: la leva del fuoribordo ' molto dura da azionare ma, una volta spostata, tutto funziona OK.
Oltre alle rituali irrorazioni di CRC dall'esterno, qualcuno mi sa dire se e come si puo' smontare la leva nera di comando el cambio (folle / avanti) e come lubrificare il tutto, senza smontare il gruppo termico dal piede?
Grazie!!!
stesso motore, stesso problema.
Avevo lo stesso problema. Con il CRC non risolvi nulla perché si e' grippata una boccola. Va smontata la barra di guida e sfilato il comando della marcia
Quindi il bullone che fa da perno alla barra guida tiene a posto anche la leva cambio dall'altro lato?????
Certo che trovare il disegno . SED NON INVENI!!!!
ti ho mandato l' esploso per e-mail perchè il PDF è troppo grosso per allegarlo a questo 3d.
Pervenuto, grazie!
Pero' parrebbe che la barra direzionale nulla abbia a che fare con la leva del cambio che sta dall'altra parte del motore. Comunque provero' a smontare la barra del timone e vedere se da li' si acede a qualcosa che fissa la barra del cambio.
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 430 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.061 05-06-2025, 18:37
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 789 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.873 30-04-2025, 08:19
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.484 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.149 18-04-2024, 19:49
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 910 10-03-2024, 09:46
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.995 05-12-2023, 20:14
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 1.063 14-04-2023, 14:22
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.746 19-03-2023, 22:02
