E' un fusibile?
Questo oggetto in foto è un fusibile?
Può essere sostituito con un fusibile da macchina?
Il Midi è un portafubili abbastanza comune.
Lo commercializza anche la Wurth per fusibile, appunto serie Midi, per potenze oltre i 200 Ampere.
Sostituirlo ovviamente è possibile, ma non con quelli comuni a baionetta perché non arrivano a questi amperaggi
Grazie,
il fusibile dovrebbe essere da 30A (sul manuale è scritto così)
ma la scritta riporta 50
Allora sarebbe meglio sostituirlo con uno da 30.
Per quelle potenze li trovi anche di forma classica (bilama) e puoi sostituire il portafusibili
Ricordati comunque che il portafusibili deve essere adatto. Il cavo che vedo sarà da 4/6 mm2 e di conseguenza deve essere dimensionato il portafusibili
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 775 30-07-2025, 12:20
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 993 07-07-2025, 09:32
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.180 02-05-2023, 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.377 13-04-2023, 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.093 29-09-2022, 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 5.193 24-07-2021, 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 1.199 26-06-2021, 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 3.488 03-02-2021, 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che Piccoletto in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.187 02-12-2020, 23:50
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 1.363 06-07-2020, 08:50
