Discussioni: 10
Registrato: Aug 2011
Salve,
Chiedo lumi ai più esperti, perché noi siamo novellini.
Ieri abbiamo fatto la prima uscita di trasferimento della nostra nuova barca, un Dehler 31 con motore Yanmar 18 cv appena tagliandato. In fase di perizia abbiamo riscontrato che l'elica bipala a pale abbattibili a becco d'anatra di cui è dotata ha un problemino: si apre troppo. In altre parole si sono consumati dei 'fermi' di non so quale materiale, che dovrebbero tenere a battuta le pale nel piano perpendicolare all'asse. Senza di quelli le pale possono andare un pochino oltre verso la linea d'asse. Il perito ha detto che non è un problema grave e che i fermi sono dei ricambi che si possono inserire e ripristinare l'assetto ottimale.
Prima domanda: è vero che è un problema facilmente risolvibile da soli o è necessario cambiare l'elica?
Seconda domanda: durante la navigazione di trasferimento abbiamo notato che a 2000 giri di motore facevamo 3.5 nodi a malapena (di log). È possibile che il difetto dell'elica la rendesse così inefficiente da andare a quella velocità (carena non rifatta, ma appena pulita per la perizia)?
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Generalmente la elica bipala abbattibile è molto semplice, normalmente si fa la manutenzione da soli.
Sai di che marca è?
3.5 nodi sono effettivamente un po pochini però prima sistema l'elica
Discussioni: 10
Grazie hal,
non so la marca, ma probabilmente è l'originale montata dalla Dehler. Vedrò appena la tiriamo in secco per i lavori invernali.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Non so di che elica si tratta ma cmq le 2 pale abbattibili non sono il massimo della resa e se mi dicevi che andavi a 4 Kn ti avrei detto che è normale, magari per il problema dei fermi (che non so cosa siano) perdi mezzo nodo. Io ad esempio perdo mezzo nodo e più con l'elica sporca.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
ciao...
ok per sistemare l'elica ma prova a valutare bene la precisione del loc con un gps ed eventualmente dagli una taratina ....
Discussioni: 37
Citazione:Messaggio di biscuter
Salve,
vedrai alla prima marcia indietro come corri a comperare una PALE FISSE O UNA J-PROP la due pale a becco d'anatra e la più infame delle eliche a marcia indietro, ti da solo spostamento laterale okkio...
Discussioni: 10
Si probabilmente l'idea di mettere un'elica a pale fisse la prenderemo in considerazione, ma mi hanno fatto notare che per un Yanmar 2GM20 2000 giri sono veramente pochini. Considerando che sul manuale dice che dovrebbe al masimo andare a 3600 giri, quanti giri dovrei considare come regime ottimale in crociera?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
I 'fermi' dovrebbe essere un tampone in gomma che è posizionato tra le pale ed il mozzo.
Col tempo si consuma ma è un ricambio facile da reperire.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 10
Grazie Maro, non sapevo come definirli
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Sulla mia radice (marchiata volvo) a 2 pale abbattibili non ho mai visto questi fermi. Le pale si aprono e vanno a battura bronzo su bronzo.
Per i giri motore: Se riesci a raggiungere il massimo dei giri, dovresti regolarti tra il 70% e l'80% che nel tuo caso sarebbero 2500-2800 giri circa per la velocita' di crociera.
Discordo totalmente con chi dice che la becco d'anatra non funziona in retromarcia. Funziona benissimo, basta conoscerne i limiti e sfruttarli a proprio favore. Per me, se metti una a pale fisse poi corri a toglierla quando vedrai che ti toglie 1 nodo sulla velocita' a vela
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Proprio . ho una vecchia becco d'anatra un po' sgangherata, e in retro va benissimo
Discussioni: 37
quello che riporti è un rimedio ai difetti dell'elica cioe tu inizi a fare la retro con la barca di traverso perche sai che poi l'effetto volvente te la raddrizzerà, ma non sempre la manovra è così intuitiva e se aggiungi vento di traversia e piccoli spazi di manovra nei nostri affollati marina, credo proprio che sia opportuno considerare almeno la PROP a pale orientabili che in retro lavora anche meglio di una pale fisse e non perdi velocità-
poi ognuno si regola come meglio crede
Discussioni: 33
L'effetto evolutivo ..se lo conosci non ti uccide..
Discussioni: 46
Corradino: Stai un po' esagerando. Qualsiasi elica ha effetto evolutivo e questa e' una cosa che puo' aiutarti in molte situazioni e non solo 'sfavorirti'. Si tratta di saper manovrare la barca. Dire che devi stare al traverso per entrare dritto e' pura invenzione.
La becco d'anatra semplicemente richiede un regime motore superiore per stare aperta. Questo si traduce in un effetto evolutivo maggiore. Tutto qui.
Per contro e' l'elica che ha meno drag nelle andature a vela e si... anche della Jprop che tanto ti piace (non e' che sei un po' parziale?).
In piu' e' un'elica talmente semplice che
1. e' difficile che si rompa
2. e' possibile ripararla da soli
3. costa molto meno di eliche piu' complesse
4. dura probabilmente di piu' di eliche piu' complesse.
5. Non richiede ingrassaggi o altra manutenzione oltre alla semplice pulizia.
Non a caso e' montata su molte barche veloci e da regata.
