Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
vasellina !!!!!!
miracolosa ;
scoperto per caso : ieri ho passato uno straccio imbevuto di olio di vaselina sulla superficie del plexiglas
e stamattina, sembra siano sparite le screpolature che si vedevano in trasparenza;
secondo voi , quando la patina d'olio sara' evaporata asciugata , le screpolature ricompariranno ??
[:253]
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
beh è probabile che . anche con i lavaggi della . gli puoi sempre fare un altro giro.
la vaselina è entrata nelle screpolature bagnandole, quindi ora non le vedi piu
Discussioni: 924
E' un vecchio trucco adottato da chi vuol vendere la roulotte/camper e non far vedere le finestrature ormai datate...
Kermit, tanto tempo fa, suggeriva di usare la pasta . consiglio fu più prezioso.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 4
Registrato: May 2007
25-09-2012, 19:02
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
Gianfranco!!! e noi che si pensava che la vasellina si adoprasse per altri scopi !!!!!
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
sbaglio .... ma mi sembra di aver capito che i nuovi pexiglass non cristallizzano più, rimangono sempre belli e trasparenti?
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
il plexiglass metacrilato rischia sempre di cristallizzare specie se viene in contatto con certi adesivi anche siliconici o con idrocarburi in generale... altrimenti rimane bello e stabile... il lexan tende ad .)
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
il plexiglas lo si può carteggiare con carta 1200 2000 e lucidare con pasta abrasiva ..torna nuovo
lo si può anche verniciare col del trasparente e primer appositi ...
Discussioni: 7
Un' amico, che lavora nel settore della produzione plexiglass, mi diceva che l' uso dell' alcool o prodotti per la pulizia che lo contengono, accelerano il processo di invecchiamento ovvero la comparsa di crepe in particolare sui materiali di una volta.
I materiali più recenti, in particolare quelli destinati alla nautica, contengono additivi che limitano il processo di cristallizzazione ma non lo Piccoletto.
Questi sono i miei, del 1975, e circa 10 anni fa ho provato a lucidarli con pasta abrasiva ma con scarsi risultati.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Nelle condizioni in cui si trovano è meglio sostituirli.
Comunque un modo per ridurre il difetto è quello di riscaldare con un getto d' aria calda facendo attenzione a non bruciare la superficie.
B.V.
Discussioni: 5
ma penso che in quelle condizioni è impossibile risolvere con una lucidatura!
no... io intendevo se è opacizato e leggermente graffiato si puo risolvere
ma nel caro AIRONE penso voglia nuovo ..
oltre tutto è anche bellino con quelle crepe, sembra un ghiaccio
Discussioni: 217
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2007
(25-09-2012, 13:34)gianfranco malfatti Ha scritto: vasellina !!!!!!
miracolosa ;
[:253]
vecchio post ok, ma poi come è finita la cosa. è durata poco o nulla o si ò mantenuta un poco nel tempo?
Nihil operis meminit
Discussioni: 924
è un palliativo che dura poco.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
La lucidatura si fa su righe di piccola profondità, carteggi 180, 320, 400,600,800 e1200 poi il polish grosso , medio e fine ci si mette un sacco di tempo ed é un lavoro noiosissimo, va bene se devi riprendere una finestra incurvata o un passauomo nuovo su cui ci hai fatto cadere il cacciavite ( esperienza personale!!) altrimenti per la cristallizzazione generalizzata cé poco da fare.
Il plexiglass si ricicla infinitamente!
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
Però, tre o quattro passate di vasellina e ci fai la stagione
