Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Scusate, ma è possibile ricaricare le bombole Campingaz presso un normale centro ricarica bombole gas liquido o bisogna per forza rivolgersi a un rivenditore, magari per via dell'attacco della bombola?
Scusate l'ignoranza.
Non è in entrambi i casi gas butano?
A livello invece di 'carburazione' dei fornelli, è lo stesso identico il gas fornito in quei centri o devo rivedere il getto per farli funzionare?
Qualcuno ha esperienza? Ho una cucina Eno
Saluti
Carlo
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
basta che sia butano
noi le abbiamo fatte ricaricare in un sacco di posti dove il camping gaz non esisteva, nessun problema
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
fai un mp ad andros
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Le bombole 'Camping gas' sono collaudate e riempite all'origine con Butano.
Molti le ricaricano con GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) il normale gas delle bombole domestiche che brucia, quasi, altrettanto bene ed ha una composizione variabile di Butani, Buteni, Propano e tracce di Pentano.
Assolutamente sconsigliato riempirle con Propano.
Il diverso contenuto, tendenzialmente con composti a più basso punto di ebbollizione, potrebbe portare fuori dal collaudo della bombola (sicuramente fuori della garanzia Camping Gas) ma, visto l'elevato margine di sicurezza, è improbabile che questo provochi lo scoppio.
Quello di cui si deve essere assolutamente sicuri è che il grado di riempimento massimo sia rispettato e la pesata della bombola con confronto col valore stampigliato, vista la diversa densità, potrebbe non essere sufficiente.
E' sempre bene scaricare un pò di gas per essere più tranquilli.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
23-10-2012, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 19:53 da IanSolo.)
Una nota : il collaudo ha una scadenza che e' stampigliata sulla fascia di base, si fanno ricaricare dove si vuole come si vuole ma buona norma e', poco prima della data di scadenza, scambiare la bombola presso un qualunque rivenditore Campingas (loro non ricaricano sul posto ma scambiano con una piena e mandano i vuoti presso un loro centro) ottenendone una di piu' recente collaudo pure riverniciata. Costa qualche soldo in piu' ma si fa ogni tanto e si mantiene un adeguato livello di sicurezza.
Discussioni: 733
+1
ne ho tre in barca che per assenza camping gaz ho sempre fatto ricaricare, sono tutte arrugginitissime, ora man mano che le scarico le cambio con bombole nuove 'ufficiali'
orrore, vedi dopo
certo qui una ricarica camping gaz 907 da 3kg costa circa 20-21 euro, quella di una bombola da 13kg 25-26... l'anno prossimo voglio provare il metodo di ricarica da solo delle bombole (illegalissimo e pericolosissimo), se non salto per aria mettero' messaggino descrittivo
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
No, non è(dovrebbe essere ) possibile farlo, nessuno ti ricarica la bombola, i rivenditori autorizzati te la sostituiscono prendendosi il vuoto.
Onestamente pare assurdo il costo per 3 kg di gas.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2010
+1
 io praticamente vivo in barca 5 giorni su 7 e cucino quasi sempre, una bombola camping gaz mi dura 3/4 mesi...... ma ne vale la pena????
Discussioni: 733
se sto in barca a me dura due, max tre settimane (colazione pranzo e cena), poi se ci sono i ristoranti di più
comunque avete ragione, illegale e non ne vale la pena
oddio illegale non so quali sarebebro le basi, la bombola camping gaz è acquistata quindi passa di proprietà (invece le altre bombole sono solo date in consegna all'utilizzatore -questo almeno qui in Francia), essendo mia dovrei poterci fare quel che voglio (chiaro non mettermi a ricaricarla in piazza del duomo, ma per esempio nel mio giardino o in barca all'ancora lontano da tutti), chiaro rispondendo poi dei danni eventualmente causati, mentre se scoppia una bombola da 13kg presa da TotalGaz a quel punto sono responsabili loro ?
boh, qualcuno sa come funziona dal pdv legale ? giusto per curiosità
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
d'accordissimo.
ricordare che il butano ha bisogno di maggior pressione per essere liquido rispetto al gpl, per cui la bombola camping gas deve essere relativamente efficiente.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
a ne sò me de propano,putano,e gazzi vari.
sto 5 mesi in barca cucino tre volte al giorno e mi sono stancato di cambiare bombole.
ho acquistato una bombola da 12kg l'ho infilata in un gavone e non ci penso più.
con buona pace della camping gaz a 3€ al kg.
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
24-10-2012, 00:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012, 00:48 da Utente non più attivo.)
mi da . cucini poco  non mi invitare a pranzo
a me dura 3 settimane, quando avevo la barca in italia le ricaricavo da solo da una bombola 'casalinga', evitando di farle piene.
. grecia costano 8 euro
[/quote]
[/quote]
Discussioni: 813
[/quote]
[/quote]
16€ 12 kg
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2011
comprata in Francia (supermercato Petit Casinò) per la folle somma di € 5 per il deposito (!) e, mi pare di ricordare, 28 € per il contenuto di 10 kg di butano.
la bombola viene data con l'involucro di vetroresina come si vede nel sito, dotato di rotelle e viene anche fornito una specie di telaietto per farla diventare un trolley.
Infine viene pure fornito, sempre nei 5 €, il riduttore, nuovo ancora imballato...
poi vedremo come fare per il riempimento in paesi al di fuori della Francia ma non penso ci saranno molti più problemi che con le solite b0mbole non Camping gas.
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2010
Io la faccio ricaricare da un rivenditore di gas per un costo di 4 euro per quella piccola che mi pare sia di 2,5 kg. L'unica cosa che guardano e la placchetta con la data della scadenza della revisione. Se arrugginiscono gli do una spruzzata di colore blu con una bomboletta pray e Piccoletto nuove. Anni fa quando ancora si poteva farlo la ricaricavo al distributore.
