vele da regata in vacanza: come dover risparmiare.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma una domanda? Se uno volesse usarle per le sue misere due settimane di ferie, si rovinano proprio tanto? Ovviamente Albert dira'
'dipende dal materiale e da come le usi, se le leghi solo con lo stroppo durano poco Big Grin'. Mi preoccupo dell'esposizione al sole, anche se sotto il copriranda nelle soste, e che ovviamente rimarrebbero montate per tutto il tempo.
Devo pianificare le mutande da comprare e pensavo.
- Mi tengo quelle che ci sono adesso ( Dacrono originale cantiere )per i giri in giro nel golfo e le uscitine del weekend. E non mi faccio per ora quelle da crociera.
- Quelle da regata ( materiale da definire ) ovviamente per la regata e per le due settimane di ferie. Mi sentirei piu' tranquillo in caso di vento anziche con quelle vecchiotte.
Parlo della Randa.
Il fiocco piccolo in pentex ( usato una sola volta ) del 910, per fortuna e' corto solo di una cinquantina di cm di inferitura, mettero' uno stroppo in penna. Come base e' uguale, ovviamente balumina con forma leggermente diversa. Anche se di superficie e' giusto, probabilmente per il first sara' un po' 'pesante' per le ariette visto che era pensato per vento forte sul 910.
Piu' che di risparmo si tratta di posticipare al 2014 delle spese.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2012 16:03 da ghibli4.)
31-10-2012 15:56
zankipal Offline
Perchè le regate le fai solo all'ombra? 42
le vele si consumano più le usi, quindi se vai 15 in ferie è come se facessi 15 giorni di regate
31-10-2012 19:11
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di ghibli4
Ovviamente Albert dira' :.
Albert dice che:
Per risparmiare dovresti usare le vele da crociera in crociera e quelle da regata in regata...42
Non mi sembra sia un gran risparmio far fuori vele che costano di più e sono più delicate per navigarci 15 gg. in vacanza.....
Se quelle in dacron attuali sono da buttare, hai due alternative:
- un gioco in dacron da strapazzo ed uno hi-tech solo per regata
- un solo gioco da crociera hi-tech (se la regata è un optional e se la fai in solitario o in due ed usi l'avvolgifiocco forse potrebbe essere la soluzione più adatta).
31-10-2012 21:39
ghibli4 Offline
Albert come al solito in poche righe riesce a mettere in chiaro le idee ingarbugliate.
Grazie, parlarne davanti ad un caffe' al bar sarebbe piu' facile e potrei offrirtelo Smile.
Per il piano di regate che ho in mente il prossimo anno ( molte x2 e speriamo aumentino le solitarie ) l'avvolgifiocco sicuramente non lo lascio a casa.
Ritorno nel mio pensatoio, vediamo quale altra idea balorda mi torna in mente.
Ci fai un classifica aggiornata delle tue preferenze hi-tech crociera( domanda trita e ritrita ma passano gli anni Big Grin ). Facciamo gli sboroni per una volta e non pensiamo al costo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2012 22:35 da ghibli4.)
31-10-2012 22:27
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.709 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.475 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.803 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.383 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.941 16-10-2019 12:52
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.353 23-04-2019 09:18
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.034 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.245 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 15.611 16-05-2018 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.165 04-12-2016 22:16
