Vele ...'usate'
Parliamo di range di vento e di peso delle vele.
Ovviamente i top team hanno a disposizione giochi di vele light, medium e heavy per i vari range di . io pureBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin) ma mi chiedevo se fossero più performanti vele sbagliate di grammatura ma meno utilizzate quindi migliori, oppure vele della grammatura giusta ma piu 'smutandate'.
Risposta impossibile, bisognerebbe quantificare il concetto di 'sbagliate' e 'smutandate'.
Quello che è determinante è la forma della vela, il peso incide meno, però se sono 'sbagliate di grammatura' lo saranno anche di forma (a grandi linee la vela pesante è magra e viceversa).
nella mia esperienza vela 'giusta' e 'vecchia' meglio
ma veramente tireresti su delle mutande a un mumm 30?BlushBlush
con questa le ho sentite tutte!Wink
Vabbè, allora caccia il soldo e comprati delle vele belle nuove performanti e giuste Big Grin
Se metti la mutanda fai la figura del nostalgico... se metti il fiocco sbagliato fai la figura del p.... Big Grin
Nei monotipi hai gli stickers e un tot di vele all'anno.
Le vele sono di misura e grammatura uguale per . che cambia è il taglio della veleria.
Nel tuo caso se non fai regate monotipo, le vele buone le terrei per le regate e altre le userei per le passeggiate. Quelle pessime fai teloni da camion Big Grin
Una vela mal tagliata fa cacare tanto quanto una vela finita... Solo che se non fai monotipo spinto non te ne renderai mai conto Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Secondo me lupo stava chiedendo qualcosa di diverso......
Una roba del tipo :' con 14 nodi di vento e' meglio (+ performante) utilizzare un medio vecchio e un po' spanciato che sarebbe si la vela giusta, o un light quasi nuovo, che e' fuori range ma ha ancora la sua forma?'
Mi sbaglio Lupo?
D.
Mi sbaglio Lupo?
D.
... tra mummisti ci si intendeBig Grin
Mi sbaglio Lupo?
D.
Se usi un light nuovo con 14 nodi ti dura poco.
Risultato: hai due vele vecchie.
Mi sbaglio Lupo?
D.
Ecco, se il dilemma fosse questo, lo formulerei così: usare il medio già spanciato o spanciare anche il light usandolo fuori range, così da non avere più il problema ? ...............42
Un dilemma meno dannoso potrebbe invece essere: uso un leggero spanciato od un medio buono ma sotto il suo range ?.....risposta: provare !!
[/.. Wink
Mi sbaglio Lupo?
D.
Non posso far altro che essere daccordo, ma conoscendo il mumm vi posso dire che:
Light e Medio anno piu' o meno superficie uguale, differisce fondamentalmente la forma.
la grammatura non e' poi cosi' diversa tra le due vele, infatti non e' grandissimo problema farsi trovare fuori range con una vela.
certo farsi trovare con 18 nodi e il light non fa troppo bene al light
d.
Ma fa molto bene al velaio. Wink
Non fa neanche bene al portafoglio dell'Armatore. Big Grin
Non ho esperienza diretta di mumm 30, ma di solito un light spanciato si comporta malissimo quando è al limite superiore del range, quindi in quel caso meglio un medio buono sotto range.
Ovviamente Fast hai ragione, ma non penso che il caso a cui si riferisce la domanda sia quello di trovarsi con una vela spanciata nel range sbagliato.....
In monotipo, in generale, e con i mumm in particolare, se il vento e' molto variabile, si setta la barca per l'intensita' inferiore prevista.
Quindi la strategia e' quella di avere la massima potenza dipronibile per il range inferiore, depotenziando e soffrendo un po' quando ci si trova nel range superiore.
Il senso del mio intervento era quello che vista la natura della barca, il peso e il fatto che non ha bisogno di troppa potenza per performare, quasi tutte le velerie hanno confluito su Light e medi con grammature che non sono troppo lontane e quindi il problema di sformare il light a 14 nodi, o di soffrire molto con il medio a 8 nodi, non e' cosi' evidente.
e' naturale che il light a 8 e il medio a 14 rappresentano la scelta . pero' purtroppo non sempre puo' essere fatta a priori
d.
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.646 15-08-2019, 12:27
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.629 23-04-2019, 09:18
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.790 22-02-2016, 12:32
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.511 07-10-2015, 21:37
  Vele usate il kevlar per crociera... Skipp 12 6.819 25-02-2015, 16:18
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 3.572 08-04-2014, 23:53
  Quanti nodi usate ? rob 26 5.591 15-03-2013, 04:28
  (video) volanti usate in modo scorretto? AlfredoC 21 5.612 02-09-2011, 02:25
  VELE KEVLAR USATE O DACRON NUOVE? skipperfelice 20 13.764 02-10-2009, 15:26
  VELE KEVLAR USATE O DACRON NUOVE? skipperfelice 2 2.269 10-09-2009, 21:57
