Guarnizione filtro acqua
La settimana scorsa, al rientro da un'uscita, ho trovato dell'acqua salata nella vasca di raccolta sotto il motore.
Ieri, dopo aver scandagliato tutto il circuito dell'acqua salata mi sono accorto che la perdita proveniva dal filtro dell'acqua. Infatti tolto il coperchio ho trovato la guarnizione rotta.
Dò un respiro di sollievo perchè in fondo si trattava solo di cambiare la guarnizione!
Vado dai meccanici della Volvo che però non hanno in officina la guarnizione originale.
Mi propongono allora una guarnizione vetus usata presa da un filtro cambiato in assistenza (che però, anche se il filtro sembra apparentemente uguale al mio, non và nel mio filtro); poi mi hanno trovato un o'ring che sembra delle dimensioni giuste (che proverò oggi).
La cosa assurda è che abbiamo preso il catalogo Vetus, abbiamo trovato il modello di filtro corrispondente a quello montato sul mio motore (Vetus FR 150) ma lì non abbiamo trovato le guarnizioni (come se non le vendessero separatamente).
Qualcuno sa dirmi dove si possono trovare?
Il modello di filtro è lo FR150
http://www.vetusweb.com/manuals_65.php
Citazione:Messaggio di kitegorico
E' un O-RING?
Cioè ha sezione circolare?
Se si basta andare da un fornitore di articoli tecnici industriali (bullonerie, filtri ecc.)
E' un O-RING?
I meccanici dicono di sì. In realtà la guarnizione non è di sezione circolare ma piatta.
Secondo i meccanici si è ridotta così dopo essere stata in pressione per svariati anni.
A mè sembra strano tuttavia anche il mananche indica la guarnizione chiamandola o-ring.
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.753 12-09-2025, 19:28
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 443 17-07-2025, 13:55
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.733 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.957 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 974 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.948 03-12-2024, 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.087 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.905 28-11-2023, 23:51
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.227 12-10-2023, 00:32
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.175 15-09-2023, 12:07
