distanziatore rollafiocco
La drizza del mio genova (beneteau, rollafiocco facnor) si è usurata e poi spezzata per l'attrito con il disco distanziatore fissato sulla canalina dell'avvolgifiocco. Domanda: il disco deve essere solidale con la canalina (come è adesso e quindi necessariamente avvolgendo e svolgendo ruota e fa attrito contro la drizza) oppure deve restare fermo rispetto alla drizza mentre la canalina dell'avvolgifiocco gira (e in questo caso va evidentemente lubrificato il contatto fra i due)?
Il disco dovrebbe essere fissato allo strallo e non al profilo.
Meglio se può ruotare, altrimenti la drizza passando sempre nello stesso punto vi scava un solco; ma non deve essere solidale al profilo che ruota: deve esserci solo appoggiato sopra e deve avere un fermo per evitare che possa salire lungo lo strallo.
La cosa migliore per la drizza e lo sforzo in issata, comunque, è di toglierlo e di montare un guida drizza possibilmente con la puleggia tipo Harken.
grazie, devo venire a portarti il genova e magari con l'occasione capisco meglio
quel disco serve a ben poco...
Leandro
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 895 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.018 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.232 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 781 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 579 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 757 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.243 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.461 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.305 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.075 24-05-2023, 11:16
