Consigli su lavori da fare
c.c.93 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao a tutti,
già da qualche mesetto sono alla ricerca di una barchetta. Un paio di giorni fa sono riuscito a trovarne una ma il proprietario non ha saputo darmi delle informazioni sul modello e sulla situazione della barca, essendo molto disinteressato. A mio parere la barca necessita di qualche lavoretto ma vista la mia poca esperienza in questo campo non riesco a capire se questa potrebbe ritornare a navigare come una volta, per questo chiedo il vostro aiuto, che sicuramente riuscirete a darmi.Big Grin
Metterò qualche foto della barca, la mia domanda è: di che lavori necessita? e cosa devo guardare per capire se la barca è in buone condizioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2012 23:58 da irruenza.)
08-12-2012 17:40
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
se non ci sono fratture è probabile che basti una bella carteggiata, vista così non saprei
bisogna vedere gli attacchi di bozzelli ed altra ferramenta varia, forse sarebbe opportuno rivedere i fissaggi - ma ripeto, vista così dalla foto non saprei.
di certo controlla il gioco del timone (non dovrebbe avere gioco !) e l'efficienza della manovra su - giù della deriva
vedi anche com'è messo l'albero con tutto l'ambaradan di sartie e stralli ...
se invece ci sono fratture allora bisogna ripristinare l'originale robustezza mediante delle fazzolettature da fare con lana di vetro imbevuta di vetroresina.
niente di particolarmente impegnativo, ma se non l'hai mai fatto allora fatti insegnare come fare ... sennò fai fare il lavoro da un resinatore, in una giornata dovrebbe fare tutto (escluso carteggiatura e pitturazione o gelcottatura)
insomma, messa così la cosa è piuttosto criptica.
dovresti dire cosa vedi e senti quando tocchi con mano ... stato dell'attrezzatura ... è robusta anche se sporca ? ... oppure è tutto ballerino ...
c'è acqua dentro i vani che dovrebbero essere stagni ? (dovrebbero esserci dei vani stagni)
la deriva è in buone condizioni ?
il timone è sano ?
e le vele ? come sono messe ?
Smile
facci sapere
(Abelardo)
09-12-2012 04:14
Moby Dick Offline
Sembrerebbe un 470. Confermi?
09-12-2012 04:32
Moby Dick Offline
Ha il bottazo di legno? Se si o è un vecchissimo 470 o una brutta copia. Comunque per iniziare è un'ottima barca, forse già un po troppo impegnativa, ovviamente con timoniere e prodiere. Devi controllare le sedute, quelle fascie laterali tondeggianti, che non abbiano cricche o cedimenti. Stesso discorso per l'opera viva. Altro punto critico potrebbe essere la scassa di deriva: che non presenti cricche o rotture e che la deriva a pernio vi scorra dentro senza eccessivo lasco laterale. Poi dovrai evidentemente ricontrollare tutta la ferramenta Ma non è un'operazione particolarmente gravosa se hai un po di manualità.
Come vele randa, fiocco e spi; non vedo il tangone. Il suo prezzo non dovrebbe superare le 500 euro; anche meno a seconda dello stato delle vele e dell'armamento.
09-12-2012 04:56
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
è un 470.....scusami ma mi viene da ridere Big GrinBig Grin:. siracusa ho partecipato a delle regatine di circolo molti anni fa (1997 ?) e se non mi sbaglio, c'era proprio quella barcaBig Grin:. già era l'unico 470 con bottazzo in legno....rivolgiti a qualcuno della tua zona che regata o regatava con i 470 e fatti spiegare quali sono i punti deboli della barca e se l'attrezzatura e completa e funzionante....dopo se la compri (spero a poco) fatti dare qualche dritta per come si regola perchè non è semplice come un laser..b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 05:55 da wind e sea.)
09-12-2012 05:54
Rurik Offline
E uguale al 470 che ho recuperato parecchi anni fa (circa trenta), ed ho trattato con il solito metodo: na lavada, na sugada, la par nanca doperada!
Certo il costo maggiore di questa barca sono le vele. Se fa acqua un po di stucco ma non pensare di fare regate. E' un ottima barca scuola e da molte soddisfazioni.
A dire il vero tra il 420 ed il 470 c'era una differenza nella mastra del albero che non ricordo. Basta che lo misuri e sai cos'è. Concordo che dovrebbe venir via per pochi biglietti da cento ma solo se ha le vele; randa e fiocco. Se sono rovinate darei cento euro (o sei bottiglie di Nero d'Avola CoolBig GrinSmile) perché nessuno si offenda e andrei da un velaio di derive con le vecchie vele per farne fare di nuove. Se lo prendi non buttare niente (tipo 'il timone era marcio l'abbandonato'): ti serve per rifarlo.
BuonVento
PS Ho lavorato per qualche mese a Scoglitti: li mi sembra ci fosse qualche 470!
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 06:39 da Rurik.)
09-12-2012 06:12
calajunco Offline
Il 470 non è una barca per andare a farsi il bagno al largo, un pochino impegnativa, però se vuoi andare a vela è ottima.
Non la stai comprando, probabilmente gli stai levando un fastidio, prezzo di conseguenza.
Movimento deriva, timone, sartie, attacco strallo sono contolli indispensabili.
Prova bene le sedute, unico punto debole.
Mi avanza un tangone del 470, se ti serve fischia.
09-12-2012 17:14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 892 09-08-2025 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 877 08-06-2025 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 900 03-11-2024 08:55
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 1.114 05-08-2024 22:50
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.092 15-06-2024 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 1.725 12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 4.265 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 582 06-11-2023 17:18
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.528 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.799 10-05-2023 12:49
