Sostituzione oblò nylon
Devo sostituire un oblò in nylon del bagno sulla mia piccola barchetta perchè ormai cotto dal sole.
Ne ho acquistato uno nuovo ed è perfettamente compatibile con il vecchio.
Ora il problema è: devo mettere una guarnizione... Cosa posso usare!? Prima credo che c'era un silicone bianco che ha svolto egregiamente la sua funzione...
Rimetto il silicone?! Basta ?! Creo una guarnizione in gomma?!
Se intendi dire tra oblò e tuga, metti del sika e via così.
La guarnizione c'è tra parte apribile dell'oblò e relativo chassis fisso.
Spero di aver capito bene Smile
(Abelardo)
Si hai capito bene... Quindi metto del sika! Ma se poi dovrò cambiarlo/sostituirlo credo che sia un po' troppo difficile da togliere!? o no?
NO il sika va bene.
non è difficile togliere il sika,
con un cutter tagli dove puoi, questo ti permette di 'allentare' la presa del sika e quindi, facendo forza con la mano (nemmeno tanta), togliere il pezzo.
poi devi pulire bene, ovvio; ci sono vari modi ... diluenti appositi per sika, raschietti, fino ad arrivare - alla fine - alla carta vetro, se è sul gelcoat la 120 va bene.
se non hai mai fatto prima il lavoro, guarda qualcuno mentre lo sta facendo, oppure offri un bicchiere a qualcuno che lo sa fare, e mentre ti fa compagnia potrà anche guidarti nei tuoi eventuali dubbi.
però è davvero facile.
(Abelardo)
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.186 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 757 14-11-2025, 00:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 754 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 781 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 445 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.811 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.881 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.755 04-04-2024, 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.679 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.623 01-12-2023, 11:44
