windTacktick t120 come si fissa in testa d'albero?
ragazzi mi è venuta l'ennesima voglia di prendermi qualche gadget per la mia barchina e ho pensato al tacktick 102 con sensore t120 in testa d'a.
senza cavi da passare e alimentazione esterna Cool
la mia preoccupazione è che il first 21.7 ha un'albero sottile e quando ho montato il windex c'era solo il foro per il dado da 13 a poppavia.
Non vorrei disalberare per evitare casini,ma solo salire col banzigo..
perchè prima di procedere al salato acquisto vorrei capire come . anche scaricato le scarne istruzioniSmile
Uno dei sistemi, è di aumentare i buchi disponibili in testa d'albero.
Lastrina in alluminio o inox, con almeno 3 fori da 8 mm.
Vanno bene le 'lande forate', normalmente in commercio.
Ad un'estremo della lastrina, ci fissi il t120 ed all'altro il Windex.
Sali sopra l'albero (o ribalti lo scafo a 90°) e avviti il tutto,
attraverso un foro centrale della lastrina.
(Ovviamente se in inox, devi proteggere per la corrosione galvanica l'albero.)
grazie temasek della preziosa . mi è venuto in mente che ho una barra di alluminio di 20mm Larga x 2mm spessore(da . inserire il windex sul foro originale e mettere di lato il . a 15-20 cm dall'asta windex
Non so se hai già fatto, ma non mi sembra una buona idea.
Il sensore, se non vuoi che in bolina ti dia dati diversi sui due bordi, a causa della diversa posizione rispetto al vortice d'estremità della randa, va fissato in asse con la testa d'albero, e il più possibile verso prua........
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 671 23-10-2025, 16:52
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.688 31-08-2025, 12:46
  Luce testa albero Giuly 12 3.680 16-08-2024, 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.578 22-11-2023, 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 3.964 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.319 04-03-2022, 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.807 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 4.155 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 3.992 29-10-2019, 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 4.327 16-10-2019, 22:59
