Trasmissione timoneria
Grazie Enzo, appena la temperatura si alza di qualche grado smonterò la colonnina.
Citazione:enzo ha scritto:
Oggi ho visto la piastra sotto dove alloggia il cuscinetto è bullonata. Anche se diversa dalla mia, nella tua sicuramente si potrà intervenire anche da sotto, credo che convenga smontare tutta la colonnina.
Sono riuscito a fare una foto della parte incriminata, il problema è che è saldata, enzo la tua è così?
Finalmente sono riuscito a sistemare il tutto, se per caso dovesse succedere a qualcun'altro all'interno come ha detto enzo c'erano i cuscinetti che li ho sostituiti con quelli in inox, il problema stava nella piastra sotto che era stata saldata quindi ho dovuto smontare tutta la colonnina, ora la piastra è stata fissata con un'altro sistema in modo da posterla smontare e arrivare al cuscinetto senza dover dissaldare tutto. Grazie per l'aiuto.
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.313 03-08-2024, 17:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.660 02-04-2023, 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.611 19-05-2022, 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.889 04-03-2021, 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.366 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.993 31-03-2020, 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 6.607 22-03-2020, 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.293 21-04-2019, 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.749 10-01-2019, 00:23
  smontaggio timoneria ad asta rigida federico_p 6 2.157 27-10-2018, 09:14
