Elica tre pale fissa Bav 32
Gosto Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Franzdima ha scritto:
Gosto scusa, non ti prende tutti i giri, vai a 2350 rpm e fai la mia stessa velocità che ho un'elica fin troppo scarica? Mi sa che c'è qualcosa che non va...
Anche io non faccio quasi mai 'uscitine' ma solo crociere e con la barca (2003) ho già fatto 14000 miglia con circa 1400 ore di motore.
Cerco di evitare, nei limiti del possibile, smotorate eccessive (soprattutto in passato quando avevo molto più tempo di ora per le vacanze) però come si può desumere dalle miglia fatte il motore si usa.
Il problema è che con la nostra barca che ha la prua bella pienotta non si va contro il mare o almeno ci si va solo a vela (e non bagnandosi perchè la prua in acqua non la mette proprio).
In ogni caso vedo che quelli che hanno la Volvo tripala abbattibile vanno che è una meraviglia, come una saetta a motore e senza problemi a vela... peccato che costi uno sproposito. Davidet con il Bavaria 33 ce l'ha e mi sembra ne sia molto soddisfatto.
07-03-2013 22:57
sventola Offline
io bav38 con tripala volvo che non perde nulla con mare contro (55cv 1700g. 6.9n.). E' fantastica, in crociera mi da tanta sicurezza che in 8 anni non sono mai riuscito a farne a meno. Faccio regate e monto per l'invernale o per le costiere una k.p. che con mare piatto mi da stesse velocità ma calano tantissimo con mare contro.
07-03-2013 23:43
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.368 02-05-2025 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 57.094 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.810 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.216 19-06-2024 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.310 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.534 18-01-2024 13:09
  Elica 3 pale franfio 16 2.298 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.106 05-05-2022 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.123 14-04-2021 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 2.981 14-11-2020 09:49
