volvopenta d2-40 presa olio per cambio
ciao a . quesito..
devo cambiare per la prima volta l'olio sul mio volvopenta D2-40.
Vedo un tubo con un tappo (in figura) che mi sembra opportuno per il prelievo del vecchio olio, pur se il tappino mi sembra verniciato e dovrei rovinare la vernice per levarlo (cosa non grave..).
Qualcuno sa dirmi se posso lavorare con la pompetta manuale sulla presa dell'astina di controllo in modo correto o devo proprio passare da quel tubetto? Sul mio manuale non trovo nulla...
grazieeeee!
Ciao, di solito per cambiare l'olio dovresti svitare il bullone sotto la coppa ma vista la posizione poterbbe essere difficile, io faccio cosi:
1- faccio un giro a motore per un'oretta cosi l'olio è bello fluido
2- ho comperato un estrattore a vuoto con una canula del diametro di 3-5 mm ( come l'astina), la infilo al posto dell'astina e succhio tutto l'olio
3- cambio il filtro dell'olio
4- risucchio ancora l'olio residio
5- metto cartuccia nuova e olio nuovo (attenzione i volumi di olio sono diversi se si cambia o meno il filtro)
Fabio
Quel tubetto è messo lì apposta per il cambio olio.
devi levare il tappino di gomma, attaccare al tubo in ferro un tubetto di gomma da attaccare ad una pompetta a mano per aspirare (la compri da qualsiasi ferramenta/ricambista a 10-20 euro) e aspirare, in 5 minuti hai finito.
In questo modo aspiri tutto l'olio perchè lo vai ad aspirare nel punto più basso della coppa.
Motore tiepido che l'olio è più fluido.
PS. mi dispiace per la vernice del .:
Quoto, o con pompa manuale o con pompa elettrica.
Nel tuo caso però il niples sulla coppa è facilmente accessibile (17 o 19)e io dopo aver estratto tutto l'olio possibile con la pompa, farei uscire il poco residuo proprio togliendo il niples, magari dopo aver tolto il filtro olio, facendo sgocciolare fino a esaurimento. Attenzione che il niples ha due rondelle di rame che fanno tenuta sull'occhiello.
Grazie a tutti dei consigli...
seguirò i .ò questo tappino in gomma e comprerò la pompetta manuale (che in fondo sono ligure...). Intuivo che fosse così ma non volevo rovinare il tappo...
A proposito, ma è un tappino di gomma a pressione giusto?
il tappino non si infila nel tubetto ma gli va intorno, è il tubetto che si infila nel tappino.
...quando aspiri ricordati di aprire il tappo grande dell'olio o l'astina di misura per consentire all'aria di entrare.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.664 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.877 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 450 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 705 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.061 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.076 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 391 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.180 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 503 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 562 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.139 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.789 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.201 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.792 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.609 01-05-2025, 22:13
