Mettere il filtro aria al Volvo 2020
Carlo Campagnoli Offline
Si può fare?
Il mio aspira direttamente senza alcun filtro, ma mettercelo male non farebbe.
Di che tipo?
Sono ignorantissimo al riguardo, nei motori a benzina mettere un filtro quando non c'è fa si che sia necessario ricarburare, ma con i diesel cosa si fa?
Qualcuno ha esperienza e sa congigliarmi?
Saluti
Carlo
08-03-2013 20:59
Franzdima Offline
Come è fatto il motore? Hai un tubo di gomma che finisce senza niente oppure neanche quello, hai direttamente un 'buco' sul motore?
Ti consiglio di metterlo, è il secondo dall'alto che trovi qui:
http://www.keypart.com/volvo-penta/diese...0/19931994
I filtri dell'aria dovrebbero essere tutti uguali, ad ogni modo controlla il modello del tuo motore, dovrebbe essere MD2020 oppure MD2020... e segue una lettera (A,B,C, o D) a seconda della versione.
08-03-2013 21:25
Ho un tubo e il motore è l'MD 2020C.
Ma quel filtro lo applico direttamente con una fascetta al posto del tubo? O addiritura alla fine del tubo?
Non varia la carburazione?
08-03-2013 21:40
Franzdima Offline
Alla fine del tubo, con una fascetta. Non stringere troppo altrimenti rompi il filtro, tanto una volta messo non è che si muova.
Il diesel aspira talmente tanta aria che neanche se ne accorge della resistenza del filtro, che è una specie di calzino in gommapiuma, se provi a respirarci attraverso la resistenza è quasi nulla.
Per la precisione il tuo filtro è quello di quest'altro link, anche se non ho controllato i codici e sono identici.
Se lo prendi da questo sito ti conviene ordinare gli altri pezzi per almeno un tagliando visto che devi sempre pagare le spese di spedizione.
http://www.keypart.com/volvo-penta/diese...c/19982000
08-03-2013 21:46
In effetti ora che ci ragiono, un rimasuglio di una sorta di spugna che in origine poteva essere quel filtro l'ho trovato e anche la sua relativa molla.
Cacchio però, prenderlo dal sito inglese sono 20 sterline più il trasporto, ma in Italia costa più di 50 Euro!! Tacci loro!
Ma non c'è nulla di adattabile alternativo?
08-03-2013 22:09
Qualcuno ha modo di verificare il diametro del tubo?
Sto cercando qualcosa di alternativo
08-03-2013 22:11
Franzdima Offline
Si, c'è chi se l'è autocostruito col panno della cappa della cucina.
Però io l'ho cambiato ora dopo 1.000 ore, di solito basta una pulitina ogni tanto, non è che si sporchi molto.
Se prendi altre cose ammortizzi le spese di spedizione visto che questo sito è particolarmente economico ed affidabile, altrimenti prendilo in Italia. Se cerchi comunque trovi la discussione dell'ADV che se l'è autocostruito.
Se sul tubo hai un rimasuglio di spugna prova ad immaginare dov'è finito il resto! Tongue
08-03-2013 22:31
Ma mettere qualcosa tipo questo è una bestemmia?
http://compare.ebay.it/like/221023741166...ItemTypes#
09-03-2013 02:08
Franzdima Offline
Ma costa uguale! Big Grin
09-03-2013 02:14
Mica vero, quello Volvo costa oltre 50 Euro, questo, che posso comprare da qualsiasi ricambista moto e forse anche auto, mi costa intorno ai 20 Euro.
Costa uguale se lo compro in Inghilterra, ma io sono vecchio dentro e le cose per posta faccio fatica, mi piace andare in un negozio e toccare con mano prima di acquistare, magari fare anche 2 chiacchiere.
09-03-2013 23:33
Franzdima Offline
Facevo il paragone con l'Inghilterra infatti, poiché pensavo volessi comprare per posta quello di ebay.
Non lo so se si può adattare, prova a vedere il più simile che hanno per il Volvo, magari per il diesel di un camioncino.
10-03-2013 02:11
franco53 Offline
il filtro dell'aria serve affinchè le impurità dell'aria e sopratutto particelle solide non vanno nella camera di combustione del motore, per cui credo che uno vale l'altro,se puoi adattare un tipo economico e risparmiare non vedo il problema,50 euro più trasporto per un po di spugna è una rapina...
10-03-2013 02:32
Presa domenica la misura del diametro del collettore di aspirazione: 65 mm
Ora vado a cercare un filtro aria universale di quelli da auto truzza e conto di risolvere con 20 Euro.
Appena preso vi faccio sapere
Saluti
Carlo
10-04-2013 01:16
Coprato il filtro sportivo Lampa art. AF-2, ha una serie di adattatori per collettori con diametro da 60 a 90 mm e me la sono cavata con 15 Euro.
Tra 2 settimane vado in barca e lo monto poi vi dico.
Saluti
Carlo
23-04-2013 20:40
giorgio.rugiada Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao a tutti questo il problema, gia lo scorso anno nelle ultime uscite vedevo fumo bianco, non fa puzza di gasolio, uscire dal tubo di scappamento, ancora adesso dopo alcune manutenzioni di rutine,olio filtri e girante, pensavo risolvessero la questione, ho avviato il motore (volvo penta diesel monocilindrico ) e solo dopo un adeguato riscaldo, ho visto nuovamente uscire questo fumo bianco e andando su di giri aumenta, a basso regime solo in piccolissima parte.
chi mi sa dare una infomazione che mi tranquillizzi ciao grazie.
05-05-2013 14:41
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Penso sia condensa devi controllare l'uscita dello scambiatore dove si combinano acqua e gas di scarico. Se intasato vaporizza l'acqua e scalda al motore. Noi l'anno scorso siamo rimasti a piedi a metà' ferie. Il meccanico Croato appena salito a bordo ha dato il responso. Da allora abbiamo guadagnato 1 nodo allo stesso regime, ma soprattutto non fuma più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2013 17:52 da Matteo1.)
05-05-2013 17:50
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.045 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.463 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 622 11-02-2025 14:16
  Paraolio Volano md 2020 Tonyst 18 4.706 23-12-2024 17:41
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.924 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 676 03-12-2024 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.492 23-09-2024 19:21
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 818 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.174 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.963 13-11-2023 16:07
