Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Vorremmo prendere una calza x il genny da utilizzare in crociera.
Ho visto che ce ne sono diversi tipi, con l'imbuto un vetroresina, gonfiabile, in alluminio etc.
Viste le dimensioni non trascurabili, circa 18m per una vela di 150mq, che ne pensate ?
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
io ce l'ho con imbuto in plastica. perfetta! una volta capita, permette di usare il gennaker da soli, almeno fino ad una certa intensità di vento.
Discussioni: 91
Ciao se ti può essere utile sto valutando queste alternative, oltre al classico lavoro fatto da veleria
http://fbyachting.it/easysnuffer_14.html
http://www.atninc.com/atn-spinnaker-sleeve.shtml
Un saluto
Discussioni: 213
Quali sono i vantaggi del circuito interno o esterno ?
Discussioni: 91
27-03-2013, 11:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2013, 15:23 da Spring.)
Parlando con un velai o di cui mi fido mi hanno spiegato che si tratta di differenze di scorrevolezza della drizza del circuito, internamente tende a incattivarsi e a scorrere meno.
Attenzione anche alla lunghezza se devi fare dei calcoli di costo, molto spesso vengono espressi valori a metro lineare e la dimensione da prendere è quella della balumina.
Un saluto.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
- http://fbyachting.it/easysnuffer_14.html
Un saluto
Io ho Easysnuffer ed è veramente ottima, costa un poco di più ma li vale tutti sia come fatta (tra imbuto, circuito, sistema e sdoppia la salita, dettagli vari), che per i materiali (sembra siano i medesimi utilizzati per i paracaduti) che per le finiture.
Discussioni: 213
Un saluto
Ho chiesto un preventivo e costa quasi il doppio di una 'normale'...
Discussioni: 67
Io nella mia ho l'imbuto in plastica ed avendo un 440 è lunga quasi come la tua. Mi trovo benissimo
Discussioni: 213
I preventivi al momento sono, per una lunghezza di 17m:
- velerie locali 425
- ATN 560
- Easysnuffer 750
Tutti senza IVA e trasporto che per la ATN sono circa 70 e per la Easysnuffer 25.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
E' molto importante che la calza non sia troppo di misura, altrimenti fatichi sia ad aprire che a chiudere.
Altra accortezza è tenere la bugna bassa e, sia balumina che inferitura, belle tese quando si apre, se è il caso aiutandosi con una mano, perchè se l'imbuto ti ammucchia la vela (che in basso è tanta), si rischia di dover tirar giù tutto e penare poi un bel po' per mettere in chiaro.
Discussioni: 213
Secondo voi qual'è la misura da scegliere ? ne ho trovate più di una usate e ovviamente qualcuna è un po' più lunga della I e qualcuna più corta.
