Discussioni: 45
Registrato: Nov 2012
in questi giorni stò preparando tutte le tubazioni ed i nuovi serbatoi per il gasolio in vista del loro imbarco. Su suggerimento di alcuni conoscenti 'esperti' ho usato per guarnire i raccordi tra di loro un prodotto il cui nome inizia con Loc e finisce te, mod. 577.
Il problema sta nel fatto che dopo 4 giorni dalla guarnitura la pasta eccedente fuoriuscita dai raccordi è ancora morbida, la domanda è: è regolare?
Il venditore assicura di si, che rimane così perchè ne permette lo smontaggio in futuro se necessario, ma io vi chiedo, avete esperienze in merito?
fabio
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
05-04-2013, 14:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2013, 14:56 da andros.)
se la pasta indurisse poi avresti problemi con lo smontaggio.
la morbidezza pare corretta.
ma una piccola ricerca googlando -loctite 577- ti metterebbe l'animo in pace.
http://www.loctite.it/fullproduct-list-loctite-4995.htm?iname=Loctite+577&countryCode=it&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F8D1
Discussioni: 45
Ti ringrazio, avevo letto sul sito, ma la scheda tecnica non si apre, così ho provato a chiedere. Avevo supposto anch'io la stessa cosa, ma sono un neofita in questo campo mentre sul forum siete in tanti e sicuramente con maggiore esperienza di me.
Fabio
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
La Loctite di quel tipo diventa dura in assenza di . nei filetti dovrebbe essere indurita
Discussioni: 813
05-04-2013, 23:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2013, 04:19 da andros.)
ecco
và detto che c'è loctite e loctite.
quella per guarnizioni da tenuta induriscono ma rimangono comunque
'morbide'.mantengono una plasticità per cui non è difficile svitare.
diversa la loctite bloccafiletti in diverse durezze.
sempre e comunque si può svitare ma con sforzi diversi.
l'effetto di tenuta si ottiene in assenza d'aria come dice Giorgio.(ovviamente)
Discussioni: 45
Grazie 1000 per i consigli!!!!!
Fabio
