fumo dal filtro dell'aria
Citazione:sidius ha scritto:
Ho fatto smontare la testa e il miscelatore.
Sono un po' giu'.
I condotti della testa erano completamente otturati da calcare, salsedine e soci.
Se non ho fuso tutto è già un successo, ma non credo che il motore o quello che ne è rimasto stia molto bene.
Ora aspetto solo il conto.
E' uno di quei momenti in cui, tutto considerato, penso sia più conveniente noleggiare una barca una volta all'anno e restituire chiavi, motore e tutto quello che di solito mi si rompe a chi mi ha noleggiata la barca o meglio ancora prendere una deriva e farci due giri d'estate almeno li non c'è motore, circuiti elettrici, batterie Rina, controlli della guardia costiera ecc.
Scusate lo sfogo...
Il momento di sconforto è comprensibile, però aspetta a fasciarti la testa. Se ti sei rivolto ad un meccanico onesto potrebbe essere meno disastroso del previsto.
Vai a vedere come era concio il mio appena smontato.
Poi come in tutte le cose ci vuole un pò di fortuna...
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.737 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.699 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.953 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 970 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.913 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.084 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.228 23-09-2024, 19:21
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 966 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.758 23-05-2024, 13:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 5.351 25-04-2024, 17:27
