trasmissione sail drive volvo penta quale olio??
il mio 30cv volvo penta con piedino sail drive attualmente ha circa 1500 ore, come da manuale richiede circa 3lt di olio ATF (tipo per cambio automatico)con sostituzione ogni 200 ore circa.
In occasione dell'ultimo invernaggio mi è stato consigliato di sostituire l'olio non con l'ATF ma con olio motore 15/40.
motivo????
'sembrerebbe' che alcuni invertitori di questo tipo abbiano avuto problemi di cedimento delle frizioni, e 'sembrerebbe' anche che il problema non sia al momento risolvibile come da chiacchiere dei riparatori!!!
il disagio 'sarebbe' quantificabile in circa 1500 euro, e ovviamente se il cedimento è improvviso si rimane senza propulsione in m avanti.
quesito:
parliamo di chiacchiere o rischio reale???
chi può fornirmi esperienze in merito???
saluti
Se cerchi nel forum troverai diverse discussioni sull'argomento.
Qui trovi il service bulletin Volvo Penta per quanto riguarda l'olio .
Io metto lo stesso olio del motore 15/40.
ma sul tuo libretto di manutenzione dovrebbe essere scritto il tipo di olio.
Se hai il piede 120 continua a mettere il tipo di olio specifico, il consiglio che da volvo di utilizzare l'olio motore si riferisce ai piedi 130
grazie
del chiarimento e degli allegati
....anche se devo verificare quale piede monto, il 120 o 130.
suppongo di trovare il riferimento sulla targhetta dell'invertitore.
è proprio vero che gli amici della vela sono preziosi!!!!
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 0 3 45 minuti fa
  Elica .. quale produttore. pruvem 0 6 1 ora fa
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 255 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.381 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 272 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 309 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 182 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.445 27-11-2025, 09:30
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 197 05-11-2025, 14:39
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 756 01-11-2025, 16:03
