Sostituzione cavo acceleratore
Ieri mi si è rotto il cavo del gas che oggi ho prontamente sostituito...
Adesso però mi sorge un dubbio: quando ho la manetta in folle al centro del meccanismo basta un minimo colpetto e la stessa scatta in avanti o in dietro... Questo spostamento della manetta non accelera ma è come se non riuscisse a stare giusto nel centro...
Sarà mica perché il cavo è nuovo ed è molto più sensibile di prima??
Mamma mia come mi sono spiegato una . che ne sa qualcosa??
Forse è troppo tirato prova a lascare il dado di registro.
Grazie Mauro...
Lato telecomando sono quasi al limite, lato motore forse posso mollare ancora ma poco direi...
Il nuovo ha la stessa lunghezza del vecchio? Poi non deve fare curve strette.Se il nuovo è come quello sostituito,devi regolare il dado di registro sia a monte che a valle per intenderci.L'ho visto fare dal meccanico da me in questi giorni.Se ti può essere di aiuto.
mi pare che ci sono di diverse misure,sei sicuro che ti hanno dato quello giusto? BV
la lunghezza del cavo non è la causa,può essere l'anima.
allenta i registri ci deve essere un minimo di gioco.
può essere che l'anima del cavo sia risicata (si risparmia su tutto.
se anche allentando tutti i registri il problema resta
vedi se togliendone uno o togliendo un controdado,quindi recuperando un mezzo cm,risolvi.
per fermare il cavo ,se serve,puoi usare una rondellina a misura giusta.
Buongiorno a tutti...
Il cavo è identico e preciso al vecchio, originale volvo ed è di misura anche troppo lunga...!! Stamane provo ad allentare i registri... Ma come ho scritto sono al limite...
Ma quello vecchio quanto anni aveva? Lo hai maltrattato?
La guaina è stata posizionata nella sua sede originale.
Non lo so ma era . dallo stato sembrava vecchietto ...
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 754 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 781 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 445 25-08-2025, 22:26
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 1.046 12-11-2024, 15:36
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.814 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.883 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.755 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.446 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.453 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.378 29-05-2023, 20:46
