Discussioni: 57
Registrato: Aug 2007
Ciao ragazzi...
ho un problema che quest'estate devo risolvere con la scotta randa.
Il mio comet 12 ha il trasto randa al fondo del pozzetto, lontano dal timone.
Quando sono da solo - spesso- non riesco a cazzare o lascare la randa dal timone.
Questo perchè il bozzello chiave di violino ha lo strozza-scotte non orientabile, ma fisso in orizzontale e l'angolo con cui io tengo la scotta dal timone non consente di operare correttamente lo strozza-scotte che rimane sganciato...
Volevo cambiare l'intero . grosso come lo volevo non lo trovo sui cataloghi Osculati e nn so dove trovarlo. Inoltre mentre ci sono , volevo cambiare il circuito, mettendo anzichè 2 chiavi di violino contrapposte (come adesso) tre bozzelli sul boma
che scendono su una chiave di violino con due pulegge nella parte superiore e una inferiore con strozzascotte....
Ha senso?
Dove trovo questi bozzelli??? Any suggestions!
S
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Per i bozzelli a chiave di violino prova in qualche negozio di strumenti musicali
Per i bozzelli a violino:
http://www.harken.it/Catalogo/index.html
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Se lo strozzatore è smontabile (immagino di si), esitono dei cunei da inserire tra lo strozzatore e la staffa per poter dare angolazione all'uscita della scotta. Guarda il prezioso catalogo Harken o cerca su google cunei harken immagini per capire.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 45
Se il link sopra non funziona, prova questo:
La pagina delle ispirazioni è questa:
![[Immagine: 20135492229_ScreenHunter_01%20May.%2004%2009.20.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/albert/20135492229_ScreenHunter_01%20May.%2004%2009.20.jpg)
[/hide]
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Stefano spero che trovi il bozzello che stai cercando. Quello che non capisco è se tu stai al timone con la scotta in mano. Se hai l'albero normale con la I di 17 m. la randa è di 34 mq. il genoa con lp 150% 62 mq. totale 96 mq. Una volta regolata la randa come vuoi stai al timone, se il vento diminuisce o aumenta e devi dare una nuova regolazione devi venire davanti al timone e fare quello che devi fare, devi regolare anche la scotta del genoa. Secondo me il comet 12 non è una deriva che stai con la scotta della randa in mano. Se ricordo bene c'era anche in paranchetto per la regolazione di fino. Regolare la randa è un'oppppppinione.
Discussioni: 447
04-05-2013, 16:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2013, 16:59 da Mr. Cinghia.)
http://www.ronstan.com/marine/product.asp?ProdNo=RF5412
Io intendevo questo.
Domanda agli esperti, fino a quanti se ne riescono ad accoppiare.
Sul sito parlano di tre da 11° che fanno 33°. E' accettabile un tiro cosi angolato?
Discussioni: 57
Grazie a tutti.
Dunque...
Per Bullo:
In realtà il genoa lo regolo comodamente dal timone siccome le scotte arrivano ai secondi winch proprio vicino al timone, e anche il furlex adesso l'ho circuitato in modo che arrivi
non più sopra la tuga ma vicino a alla falchetta di dx fino a poppa.
Anche in solitario mollare il timone per lascare la randa per esempio, è un operazione semplicissima se con mare buono, e pure col pilota, ma con mare meno buono o in situazioni un pò delicate, poter lascare stando al timone sarebbe molto meglio e mi consentirebbe anche di fare alcune regolazioni nei cambi vento, nei cambia andature. Ma è soprattutto una questione di sicurezza x me.
Senno posso circuitarla alla tedesca ma rinviarla fino a dietro il pozetto, ma nn mi entusiasma molto l'idea.
Thanx
S
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
se ti può servire. ho un paranco di questo tipo con regolazione fine che intendo mettere in vendita sul mercatino.
![[Immagine: 201354172632_2.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mckewoy/201354172632_2.jpg)
[/hide]
Discussioni: 57
Ciao ti ho mandato un messaggio privato.
S
