Passo filettatura arridatoi first 211
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=524
(01-10-2016, 23:56)pepilene Ha scritto: http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=524
Davvero non so come ringraziarti.
Di sicuro è un Acmo da 8. Mi rimane solo da vedere il passo ed il verso delle filettature.
Domani poi farò l'ordine. Pensavo di cambiarli entrambi, tenendo il sx come tenditore di rispetto.
(01-10-2016, 16:46)falanghina Ha scritto: l'arridatoio è fatto di due terminali e della canaula.
Prendi la componente "maschio", determina i due diametri del filetto.
Poi sporca il filetto con della grafite e segna una pagina bianca.
conta le spire per unità di misura.
qui troverai i riscontri che cerchi.
buon lavoro.
http://www.ilcalibro.it/unc_asme.htm
Grazie per le preziosissime guide
buon lavoro.
Permettete? lascia perdere grafite e compagnia bella, e scarica questa [hide]app[/hide]: calibro per filettature di Smart Tools
Per coloro i quali, in futuro dovessero cercare info sugli arridatoi dei firstini beneteau (sartie da 4 mm), le misurazioni da me effettuate, grazie alle guide degli adv, mi dicono che le canaule hanno filettatura UNF da 5/16".(diametro da 8 e 24 spire per pollice)
Sinora ho trovato compatibili sia gli ACMO che i Blue wave, ma mentre i primi si possono ottenere da Osculati, per tramite di un negozio fisico, i secondi sono disponibili su svb e oltrevela anche con ordini diretti.
Ovviamente io ho fatto una ricerca molto sommaria e quindi, di certo, possono essere reperiti in molti altri negozi, fisici e virtuali.
Tutti i produttori fanno sia la versione a pollici che a mm, bisogna vedere che cosa aveva a magazzino la ditta che ha fatto la fornitura al cantiere, oppure se sono stati già sostituite con altro materiale. SUl cavo da 4 mm si può montare:
1/4" 28 tpi
5/16" 24tpi
M6 x 1.0
M8 x 1.25
I francesi in genere fanno i tenditori al contrario, ossia sul cavo asta filettata sinistra, e sulla parte inferiore terminale destro. Tutti gli altri in genere fanno al contrario, Asta destra e terminale basso sinistro, ma non è una regola, si trovano vecchi sartiami italiani con filettature metriche al contrario.
Quindi imparate a riconoscere le filettature, è più semplice.
  Misura arridatoi Gioviy 9 524 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.121 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.905 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 5.731 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.331 03-12-2021, 10:02
  Arridatoi sergiot 8 3.158 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.906 17-11-2018, 19:08
  passo arridatoio frinky 5 1.920 14-05-2018, 11:22
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.520 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 3.385 31-10-2017, 22:52
