Regolatore carica, principiante
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
siete tutti bravi. Io meno.
Ora mi sto informando. Sto studiando.+ leggo - comprendo.
Allora abbiate pietà di me. Cercherò di porre semplici domande, per semplici risposte.
Argomento:
-regolatore carica.
Intendo prendere 2 pannelli semi-flessibili da bassa potenza (7Wp + 7Wp). Ho 1 batteria sola, ma per servizi.
Domanda:
1) come dimensiono (ampere) il mio R.d.C. ?
2) Quando può aver senso prenderne uso tipo MPPT e non PWM ?
3) Cosa vuol dire 'crepuscolare' ?
4)Un modello che ho visto, marca Western.co, ha l'involucro in metallo.
5) E' siglato IP20. cosa sighifica ? può andar bene in barca ? Precauzioni ?
Grazie.
giulio
Giulio
01-08-2013 22:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
caro ADV ma dove li devi mettere 2 pannelli di 7 watt su una barca radiocomandata giocattolo? Il regolatore di carica nemmeno serve.......che ti vuoi dimensionare .... ciao
01-08-2013 23:03
ambrogio Online
Registrato: Oct 2008 Online
1) Con 14 W di potenza a 12V puoi avere nominalmente 1,17Ampere (14W/12V) il regolatore dovrà sopportare una corrente maggiore o uguale.
2) Con potenze così basse non credo abbia senso distinguere le differenze di resa di MPPT e PWM
3) crepuscolare è quell'interruttore che chiude il circuito al crepuscolo, quando non c'è più luce. E' usato per accendere automaticamente luci notturne.
4)5) Non conosco il modello che citi - le due cifre del codice IP indicano rispettivamente la protezione contro il contatto di corpi solidi e liquidi. IP 20 significa protetto contro l'accesso di corpi di diametro superiore a 12 mm (le dita non c'entrano), e non protetto contro l'accesso di acqua. Se lo metti in un posto sempre asciutto non ci sono problemi.
01-08-2013 23:11
sgiulio Offline
Grazie agi 2 amici.
Ma perchè fare dell'ironia ?
I concetti elettrici di base e le norme di sicurezza si applicano sia ai natanti sia alle navi.
Per i barchini, magari si semplifica.
Inoltre, se dovessi seguire i consigli degli 'elettricisti nautici' mi riempirei la barca di amenicoli..
Rispondendo, e ringraziando specificatamente l'amico ambrogio, vorrei insistere, un attimo, sul punto 1)
Senza una struttura, il max che io posso utilizzare è la tuga e non la coperta a prua.
Quindi n.2 pannelli da 7 Wp.
>>>>Ma il discorso elettrico/teorico, NON è poi il medesimo !<<<
1)Non mi è chiaro! L'Amperaggio(Nominale) del Reg. di carica deve essere maggiore/uguale alla somma degli amperaggio( Nominale) erogati dai pannelli F.V.? dico giusto ? o sbaglio ?
2)Perchè ? Riesci a spiegarmelo ? Inoltre, che me ne faccio della tensione di 15V del Pan F.V.? Io avevo compreso che il reg. di carica tipo MPPT, riesce ad utilizzare quello scarto 15 - 12= 3 V, erogando Ampere, invece dispenderlo in calore o altro! dico bene o dico sbagliato ?
4e5) Quello che dici E'un motivo per scegliere un R. di C. tipo MPPT.
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
02-08-2013 16:51
rema Offline
dopo la risposta di kermit mi sono incuriosito e ho cercato pannelli solri da 7W ( premetto che anchio ho sempre sentito parlare di valori da 60 a 100 in dimensioni..... tugabili) e adesso non ci capisco più niente,ho trovato panneli da 8 W a 999,00 € e pannelli da 6 W per ricaricare il cellulare.Qualcosa mi sfugge...
02-08-2013 17:11
kermit Offline
pannelli da 8 watt a 999 Euro sono evidentemente un errore di battitura. Con tali potenze mettere un regolatore di carica è optional...le normali batterie di bordo nemmeno si accorge che c'è
02-08-2013 18:51
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Question Regolatore carica, principiante
Ma un pannello da 7W, magari con l'ombra del boma, riesce a compensare l'autoconsumo di un regolatore acceso h24?Smile
Buon vento! by Mario
03-08-2013 15:37
sgiulio Offline
Ciao,
siete tutti simpatici.
Però, ragazzi, qui si divaga dal tema principale !
buon vento !
Mi sarei aspettato commenti e pareri appropriati !
ciao.
Cordialmente.
G
05-08-2013 18:25
kermit Offline
Citazione:sgiulio ha scritto:
Ciao,
buon vento !
ciao.
Cordialmente.
G
Io ti ho già risposto, con un pannello di 7 watt (soldi buttati...) il regolatore è optional, peraltro in questo caso il regolatore costa più del pannello e mi sembra un eresia spendere soldi sul regolatore quando sarebbe meglio spenderli su un pannello adeguato
05-08-2013 18:32
veirera Online
Sgiulio,
io sulla mia barca ho 150 watt ovviamente sotto regolatore e un PS da 20 watt volante che mando per comodità direttamnete al BS senza regolatore (quando mi serve).Per qunto riguarda l'MMPT vs un PWM io non avrei dubbi dato i pochi watt a montare un PWM non tanto per il costo ( che comunque rispetto ai pannelli è fuori proporzione)quanto per la resa che su piccoli impianti non si nota la differenza.
Comunque un regolatore da 5A è più che suff.e dato che lo metterai all'interno non mi incarterei sulle omologazioni dell'impermeabilità.
Uno Steca Solsum 6.6 costa poco e funziona bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 01:23 da veirera.)
06-08-2013 01:18
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
che tipo.... mi fa venire in mente un personaggio di Verdone 'il pignolo' quando prima di mettersi in viaggio, chiede info alla società autostrade dopo aver controllato il meteoBig Grin uguale
qualcuno ricorda la risposta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 02:14 da pasdik.)
06-08-2013 02:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 544 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 348 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 496 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.244 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.489 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 766 22-05-2025 17:44
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 3.137 14-05-2025 09:11
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 519 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 753 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 961 15-12-2024 19:13
