circuito continuo del frullino: corto o lungo?
(18-09-2015, 11:30)zankipal Ha scritto: Vanno bene entrambi i sistemi, dipende anche dal frullone, se ha un buon barbotin dove non serve tenere in tensione la cima lasca, io preferisco alla grande avere un circuito lunghissimo che ti permette di utilizzare un winch tipo tonneggio, un giro e tiri a mano, solo per frizionare i carichi e poterti fermare anche a metà avvolgimento per prendere fiato se la vela è molto grande, se parliamo di crociera e uso con equipaggio ridotto, in regata dove c'è equipaggio, il sistema corto e in tensione è più veloce....
Quoto
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 608 15-11-2025, 17:13
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 570 25-07-2025, 21:59
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.445 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.093 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.473 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.966 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.321 03-10-2023, 15:55
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 1.031 21-09-2023, 09:29
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.150 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.264 02-10-2022, 22:10
