Code D chiedo Aiuto...
Citazione:onda di prua ha scritto:
Ok grazie, alla prossima volta che andrò a bordo sicuramente guarderò dove esattamente esce la drizza Spi e farò una foto del musone di prua per capire le possibilità di installare un bompresso.
Per quanto riguarda le interferenze, credo ci potranno essere, nella modalità Code D o A0 armato ed avvolto con Genoa aperto in navigazione di bolina.
Avete esperienza in tal senso??
La drizza spi potrebbe uscire dalla puleggia in testa d'albero e poi passare da un guida drizza a 9/10; in tal caso è sufficiente spostare od installare un nuovo guida drizza in testa.
Per il bompresso ci sono diverse soluzioni: quello tipo Selden in alluminio o carbonio che quando è in opera interferisce però con l'apertura del portello del pozzo dell'ancora, o soluzioni custom in inox che consentono di aprire il portello col bompresso in opera.
In condizioni 'normali' di navigazione il serpentone anche può restare issato, se si prevede di riutilizzarlo e non ostacola il . non si tratta di un a vela avvolta su un profilo rigido e stabile, nè ha protezione contro i raggi uv ......dunque va sempre ammainata a biscia e messa nel suo sacco quando è possibile e quando si prevede di non utilizzarla.
L'interferenza col Genoa va comunque valutata nel momento in cui si decide la lunghezza del bompresso.
Issare ed ammainare è talmente veloce e facile che non ho mai sentito la necessità di navigare con vela su ed avvolta.
Preferisco tirarla giù ed abbisciarla lungo la falchetta tra due candelieri, poi stacco solo drizza e fermo il tutto con due velcro (ovviamente solo se penso di riutilizzarla a 'breve').
. sarebbe sufficiente che la vela avesse un sacco lungo con cerniera laterale con le fascette per essere fissato ai candelieri ed in pochi secondi la vela sarebbe chiusa al riparo da vento, spruzzi e raggi . pronta comunque all'uso in altrettanti pochi secondi......
C'hai ragione, infatti dico sempre di farmelo fare, poi mi scordo 42
Ottimi consigli ed altrettanto ottime considerazioni, grazie!
Per quanto riguarda le turbolenze al Genoa, tenerla issata solo per poco, con l'obiettivo di riaprire il code a breve tempo, altrimenti, concordo anch'io con voi di tirarlo giù in pochissimi istanti avendo quindi un bel borsone allungato personalizzato con chiusure velcro e fascette fast da fissarlo a 2 candelieri.
Allungato, più affusolato per creare meno intralcio a coloro ( tocca sempre e comunque a me) passare senza inciampare!!!
Bella idea.
...come dici bisogna ricordarsi di farsela fare...
Grazie ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Grazie Alberto, grazie veramente per il tuo consiglio.
Il mio interesse del Code D nasce da una navigazione in rete e casualmente sono capitato nel sito dell'importatore.
Infatti, come dici tu, forse lo conosci, in fiera non mi hanno dato grandi spiegazioni, si sono limitati a chiedermi una mail per inviarmi della documentazione.
Quindi non hanno risposto a nessuna mia domanda.
Sono il primo a considerare un eventuale acquisto di un prodotto italiano, anzi approfitto e lancio un appello:
Dove potrei rivolgermi in zona Veneto/Friuli??
Grazie...
Ti ho inviato un MP
Inserito il - 09/10/2013 : 115321
Grazie...
Ti ho inviato un MP
Stefano
Ciao, mi hai inviato una mail, no un MP,
Io ti ho mandato una mail ma ritorna indietro, all'oro ti ho inviato unMP CIAO
@albert ti ho inviato mail e MP CIAO
  Drifter vs code 0 cmv88 12 783 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.254 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.790 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 935 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.071 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.422 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.018 27-05-2024, 13:20
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.849 30-04-2023, 21:33
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.885 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.200 08-04-2023, 14:11
