curiosità per motoristi vp 2002
franco53 Offline
faccio un ragionamento logico,poi può darsi che mi sbaglioBig Grini solito i cilindri sono in ghisa, mentre i pistoni in lega leggera di alluminio, che ha una dilatazione termica maggiore della ghisa,dal momento che il problema si presenta nella zona calda dalla parte della valvola di scarico e quindi soggetta a temperature maggiori,se il pistone ha una dilatazione maggiore della canna ecco il fenomeno riscontrato,anche se parliamo di misure infinitesimali e impercettibili che solo dopo anni e un elevato numero di ore di fuoco possono causare degli inconvenienti...io girerei il problema alla casa madre e aspetterei una loro risposta sperando che sia onesta e veritiera,ma tante volte queste cose vengono tenute nascoste ai consumatori...BV
12-12-2013 16:18
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Mahhhh nesuno ha pensato che le fascie elastiche e raschiaolio del pistone sono in acciaio temprato e progettati per scorrere nella canna del cilindro per XXXX giri minuto per XXXX ore e che se sono piu' duri/resistenti della canna la consumano dove e' piu' 'morbida??
Ripeto gia' successo al sottoscritto e non su quattro cilindri ma su 3
e su 180 gradi e non su tutta la canna.
I pistoni in alluminio non toccano MAI la canna per questo ci sono
fascie e raschiaolio, altrimenti un motore farebbe al massimo 200
giri prima di grippareCoolCoolCoolCool.
Perche continuiamo a parlare di scalino anomalo sulla canna cilindro..
o no??
dario
14-12-2013 03:05
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:dielle1 ha scritto:
Cementatura canna cilindro non giusta.
quei cilindri non sono sfilabili, e il monoblocco non ha nessuna cementatura
16-12-2013 03:40
dielle1 Offline
Se fosse cosi....
Mi sembra strano che volvo non faccia nessun trattamento termico
di indurimento delle canne cilindro a contatto di fascie e paraolio
temprati, che altrimenti andrebbero ad alesare in breve tempo le canne
con obbligatoria sostituzione monoblocco intero.
In questi casi infatti si rettificano di centesimi le canne facendo
molta attenzione a non togliere lo strato di materiale duro.
Nei normali motori datati al massimo e' possibile effettuare 2 rettifiche di centesimi, poi si arriva in terrasanta di ghisaccia
e si butta il monoblocco.
dario
16-12-2013 17:09
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 920 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 1.180 03-11-2023 18:28
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 4.477 30-05-2023 21:37
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.724 20-10-2022 05:45
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 7.273 29-08-2019 00:30
  Pompa acqua mare VP 2002 alternative LOKA 39 7.186 05-08-2019 09:57
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 2.181 15-01-2019 12:03
  uscita boiler motore vp 2002 LOKA 20 4.426 22-11-2018 12:42
  motoristi!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 2.814 04-09-2018 11:13
  Codice gaurnizione raiser vp 2002 LOKA 21 3.354 31-08-2018 14:49
