Lubrificare le prese a mare
Se spruzzo un po' di crc nelle prese a mare dall'esterno (sto sull'invaso), secondo voi faccio bene, male o è indifferente?
io lo faccio sempre quando tiro su la barca, spruzzo uno spray al silicone, così ammorbidisce la guarnizione di tenuta della sfera.
mai avuto problemi
Uno spray al grasso male non farebbe, visto che i rubinetti hanno comunque una guarnizione al loro interno, e lubrificarla e ammorbidirla ogni tanto sarebbe cosa buona e giusta. Se poi ha molti anni, visto il costo ridicolo, potresti anche sostituirla se la barca è in secca
Nel . e accelero!
Ciao se è CRC marino o WD 40 no... se è crc al silicone si....
....nel senso che il marino o il comune WD 40 aumenta lo scorrimento ma potrebbe rovinare e gonfiare la guarnizione in gomma contenendo idrocarburi al suo interno, mentre lo spray al silicone ravviva le guarnizioni e le mantiene nel tempo....!!
forse e' meglio una bella 'sditata' di grasso
Giusta osservazione, il crc potrebbe corroderele guarnizioni, andrò di grasso.
se hai l'accortezza di spruzzare silicone spray o spalmare il grasso ogni tanto su qualsiasi guarnizione che trovi in barca ti posso assicurare che difficilmente negli anni ne dovrai cambiare una....!
Utile anche nelle guarnizioni dei passauomo aumentando così la tenuta .
Un saggio che scrive in questo forum, con un bianco in mano, mi ha giustamente consigliato la vaselina per le guarnizioni del . unge Big Grin
Chiudere la presa a mare e colare viakal per una notte. L'unico sistema efficace che le riporta come nuove
Quando è sull'invaso per aver fatto carena,ingrassata la max-prop, con un pennellino lungo ingrasso tutte le prese a mare.Wink
detersivo per piatti,diventano morbidissime...
Avete presente l'urologo quando vi visita la prostata...???
Ecco... piu o meno e`la stessa cosa... Smile
Ma le valvole a sfera che noi nobilmente montiamo sulle barche nascono per uso molto più gravoso come pressione sporcizia e corrosione la sfera e cromata a spessore la tenuta in teflon ,ma secondo voi negli impianti le vanno a lubrificare , lasciatele tranquille solo muovetele spesso per evitare che si blocchino
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 45.572 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.214 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 32.018 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.076 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.642 01-04-2024, 12:25
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 764 23-03-2024, 08:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.007 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.623 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.797 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 35.156 31-08-2023, 13:24
