murare un genny sull'ancora
Ho zero pratica di gennaker, ma ora ne ho uno e, anziché lo spi, voglio usarlo.
La configurazione del mio musone di prua (Moody 376)non mi consente di immaginare come piazzare un tangoncino per murare esterno il Gennaker.
La parte piu' sporgente verso prua e' l'ancora: una Delta da 15 kg tenuta ferma in navigazione da un bel perno da 8 mm che l'attraversa e, ovviamente dalla catena in tiro sul salpa. Mi chiedevo se si possa murare il Genny sul robusto tondino saldato fra le due marre (guance) dell'ancora, a rinforzo della loro apertura. Unico inconveniente, se la ritenuta verso il punto di mura della vela si mettesse troppo in verticale potrebbe portarmi via il fanale delle luci di via, che si trova sul pulpito.
Secondo voi si puo' fare o rischio di veder volare ancora e musone?
solitamente il musone dell'ancora non è pensato per sforzi verso l'alto, come quelli esercitati dal gennaker, quindi sarebbe sconsigliato,e poi penso al gioco che comunque farebbe l'ancora tra il musone ed il perno di arresto. Comunque solo tu puoi valutare quanto sia robusto il musone ed il suo ancoraggio allo scafo, e decidere se agganciarti al musone (magari irrobustito da una ritenuta verso il basso), ma lascerei stare l'ancora
P.S.: avendo comprato un gennaker qualche mese prima di montare un bombresso retrattile, qualche volta mi è capitato di murare il gennaker sul musone di prua, ma solo con bave di vento, nella consapevolezza della debolezza della soluzione, quindi se il vento si avvicinava a 10 nodi, chiudevo velocemente la calza
di solito il bompressino è attaccato sul musone.
quindi strutturato per sopportare carichi verso l'alto.
magari con una fotina del musone a dx e sx ti si può consigliare per il meglio.Wink
Scusa ma perche tenere catena tirata su salpancora?!?!
Per valutare se musone puo sopportare tiro verso alto devi vedere come questo é attaccato alla vetroresina (contropiastra sotto i dadi passanti o semplici rondelle). Il moody credo che ha buoni spessori di vetroresina e inoltre la zona del musone é piu robusta...
Comunque io non userei il musone e men che meno l'ancora, ma penserei ad una delfiniera...
ragazzi,attaccato al musone c'è lo strallo di prua!Big Grin
se regge quello..
dai fai quelle foto e si trovq il verso.Wink
Cosa vuoi che è, Mi ricordo di un signore che era tutto arrabiato perchè gli appaggiarono la barca in chiglia, questi sosteneva che il bulbo sopporta lo sforzo solo verso il basso e la barca sua quando si appoggia in chiglia lo scafo rientra.Big Grin
Rido ma è vera.
Mi non sento e doppie! Ma i congiuntivi c-------o!
La vela è un'oppppppinione.
se regge quello..
Dipende sempre dalla barca ma.... anche no 42
Specie nella parte a sbalzo dove di solito è appoggiata l'ancora.
se regge quello..
Se lo strallo è attaccato sul musone come si vede nella foto, a maggior ragione mi sento di quotare andros ..Wink
Citazione:nedo ha scritto:
[ come si vede nella foto,
O la mia vista è peggiorata decisamente negli ultimi tempi oppure tu c'hai i superpoteri 42
peggiorataSmile. Se vedo bene anche io sembra che li visone abbia una landa fissata sul dritto di . sicuramente una foto ravvicinata confermerebbe
Guarda che lo strallo sia attaccato ad una landa sul dritto di prua (su una barca degna di tale nome) non ci piove.
Che poi il visone (o l'ermellino 42) dell'ancora (intesa come la parte a sbalzo) sia attaccata o meno a quella landa é un altro paio di maniche.
Sulla prua puoi avere o meno una piastra su cui è attaccato lo strallo e su cui è avvitato o saldato il musone dell'ancora, ma che il musone sia fatto x sostenere un tiro verso l'alto non è così scontato (a dire il vero non è fatto manco x un tiro verso il basso Cool)
fiolet parla di musone.
per mè il musone classico è quello scatolo che prende il dritto di prua e coperta.
lì c'è attaccato tutto:ancora,strallo e bompressino.
in ogni caso a scanso di equivoci ho richiesto foto.42
Big GrinBig Grin anonimone, me lo sono immaginato così senza specificare, sono andato troppo avanti abbi pazienza !! Wink comunque potrebbe essere una soluzione, immagino che il moody abbia dei bei spessori e sia ben dimensionato ...!!
azz mai scrivere sul forum con il ..
oddio anche chiedere vomito tentare di sradicarlo senza foto degne Smile
basta sono negato Big Grin....
nella foto ingrandita si vede (almeno credo) che la landa sul dritto è solidale
con il musone salpa ancora.
per cui se l'ancora è saldamnente assicurata la complesso direi che si può fare.
ma aspettiamo foto.
Tante storie per issare un gen su una barca da crociera dove, quando il vento app. supera i 12 nodi, si tira giù tutto e buona notte.
Attaccolo più a prua possibile anche sull'ancora stessa con uno sbiro = Loop,
La vela è un'opppppppinione.
Vista la foto non avrei dubbi... Ci vuole un buttafuori...
Sorry, e' ovvio che ci vorrebbe la foto, ma sono a bordo, in Grecia, e macchina foto e vecchie foto sono a casa, a Torino, dove torno tra un paio di giorni. Vi riscrivo. Cmq grazie per i contributi. Al momento propendo per il giudizio di Andros, ho un musone che letteralmente fascia la prua, tenuto in situ con bulloni passanti e ben 'rondellati'. Concordo pure con Bullo: sono quasi sempre da solo, a 12 nodi il Genny va giu'!
e' il manubrio del maggiolino quello che si intravede dietro al parabrezza?Blush
un maggiolino col genny?Smile
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 3.906 23-09-2025, 10:14
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.789 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.671 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.818 05-10-2022, 08:31
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.294 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 3.602 23-03-2022, 22:10
  Rivetti sull'albero minicone 19 4.303 19-02-2021, 17:55
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.335 30-11-2017, 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 7.639 23-11-2017, 23:03
  domande sull'uso del barber Yanny 30 17.933 18-07-2017, 18:16
