Lasco boccola asse elica
. scritto piu' su che la cantieristica francese,almeno negli 70 80
le usava parecchio.
Pero' mi sembra che l'astuccio deve avere un diametro interno compatibile all'utilizzo
di quel . diametri esterni,a parita' di diametro interno,non corrispondono...
Tu come hai fatto a cambiare tipo? O ho capito male?
Ok letto con piu' attenzioneBlush Avresti voluto montarle...
Citazione:alessandro alberto ha scritto:
ah, a proposito ha mai provato nessuno le boccole elicoidali? (credo si chiamino caravel)
E per finire,se preferisci tentare la soluzione Caravel...
http://www.caravel.it/dati.html
Il tipo con la gomma CAR 71K promette miracoli con la sabbiaSmile
pero' poi se fra due anni sei daccapo non chiedere aiutoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
no mi sono espresso male io, per ora ho solo comperato la boccola con l'esterno in resina
prendendo le misure del piedino, primo problema la lunghezza del 'tubo' (quindi all'ingrosso la lunghezza della boccola) non corrispondeva per niente con quelle disponibili oggi in 'elastomero', la boccole erano per esempio in 10-15-20cm e il piedino 13.7 (valori a caso) magari uno puo' tagliare un pezzo di boccola pero' boh..
ma soprattutto il diametro interno del tubo in bronzo del piedino era di una misura bella strana, non ce l'ho scritto qui ma misurando con il calibro veniva un valore genere 53.7mm (valore a caso), e c'era proprio una boccola con il diametro 53.5 e la lunghezza precisa del mio tubo. E' un pezzo con misure talmente 'strane' che a rigore dovrebbe esser proprio lui, pero' no, non l'ho ancora messo (dopo quel che hai raccontato, speriamo non avere sorprese).
ps approfitto per domanda: se muovo l'asse in verticale spingendo l'elica in sù, l'asse dentro alla boccola si muove di 1mm circa, che dite la cambio quest'anno, tiro sù la barca fra 10 giorni ? (post post scriptum l'anno scorso svariate ore motore in meno si muoveva dello stesso 1mm..), in navigazione nessuna vibrazione, va tutto bene.
In genere cambio tutto preventivamente pero' questa volta ho solo una giornata e mezza in secco (x pulire, antivegetativa, anodi, elica, eccetera) poi devo rimetterla in acqua, quindi se mi si intoppa qualcosa son del gatto Big Grin
Un millimetro . non son 2Big Grin io la lascierei...
una misura accurata col comparatore non l'ho mai fatta (anche perche' non avrebbe importanza)
ma un 2-3 decimi da nuove lo hanno... e poi,per il lavoro che sono destinate a fare,anche
i vari produttori non stanno al centesimo (. visto che tra una 'marca' e l'altra
c'e' gia' uno due decimi di differenza
oh che sollievo, lascio lascio Smile
poi l'inverno prossimo dovro' fare qualche lavoro più importante quindi cambiero' anche la boccola
e . boccola leggermente usurata non ha mai rovinato la vacanza a nessuno
i cessi intasati .
purtroppo non c'è il piedino, quello mi avrebbe permesso di spingere fuori la boccola dal lato anteriore, il mio asse esce dallo scafo solo per il cono di calettamento dell'elica. la linea d'asse è con due giunti elastici, scatola reggispinta, baderna, astuccio e boccola.
Tolti i giunti elastici, la scatola reggispinta, il portabaderna, con un mezzo tubo non riesci a spingere fuori la boccola dall'interno?
l'accesso ala 'sala macchine' è o dal davanti, devo appiattirmi come una sogliola e ferirmi il petto sulla parte alta del motore e arrivare al massimo al primo mancione oppure di lato, dal gavone sotto alla cuccia del quarto, riuscendo al massimo a raggiungere il portabaderna (che non smonterei mai, per via dell'allineamento). potrei tuttavia far fare queste operazioni a una bertuccia o a un macaco opportunamente istruiti.
l'erba più verde è la mia
. .à mica una linea d'asse Nanni 'rimaneggiata' ??
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58429.
no, ho visto un'altra barca uguale con identica configrazione di linea d'asse, ritengo perciò sia originale
Con 'rimaneggiata' non volevo dire che non sia rimasta originale nella sostanza, ma che, se si trattasse di linea Nanni (ma non sono sicuro che lo sia), e invece delle sue boccole originali in gomma col tampone su cui appoggiano gli 'spintori' con le cave elicoidali che pompano acqua all'interno, per motivi di reperibilità (e ignoranza)fossero state montate delle boccole normali tipo radice, l'acqua non circolerebbe più all'interno e la gomma si consumerebbe rapidamente.
Scusate mi inserisco. Sono uno di quei "fortunati" che aveva l'asse come quello del Panda 31. Ho spiegato al signore del cantiere che ha fatto la mia barca come e qualmente per questo asse finirà all'inferno, assieme all'ingegnere della Nanni che lo ha progettato (parola grossa). Comunque, la boccola NON e sottolineo NON deve fare gioco. Dopo che mi ero convinto che il suddetto gioco fosse "tollerabile", sono andato da Reggiani, lui ha preso una delle sue boccole e l'ha infilata su uno dei suoi nuovi assi, e capperi, gioco non c'era. Nemmeno un millimetro. Quindi capire perché si usura. Per esempio, un buon motivo (ragazzi qui il "secondo me" è premessa a tutto, la nautica non è una scienza esatta ma un caleidoscopio di opinioni) è proprio la mancanza di allineamento dell'asse. Poi l'asse che si è un po usurato. Poi, e questa è bella, magari il cantiere ha messo un cavallino con diametro esterno espresso in pollici, e quello interno espresso in mm. Ecco le ragioni di quelle strane misure che si leggeva di sopra nella discussione. Ma il tutto, sempre: SECONDO ME!
Salve a tutti lo scorso anno ho sostituito la boccola sul gambetto perche un po consumata, quest'anno ho alato e la boccola era tutta consumata, cambiata non ho potuto verificare l'asse a causa tempi stretti, prosimamente il meccanico verra a verificare l'allineamento motore. Asse da 25 accoppiamento al motore rigido. Sono certo di non aver preso cime od altro quindi escluderei l'asse storto. Cosa ne pensate? Non riesco a capacitarmi della breve durata (la precedente era durata 6 anni) grazie dei consigli.
Mi inserisco in questa discussione sperando di fare il giusto.
Panda 31 del 75, mio dall'80, navigazione familiare in media 30 gg anno, barca su invasatura dal 2004 al 2010 poi di nuovo navigazione familiare: mai cambiate le boccole solo aggiunta di anelli di baderna. Mai avuto grossi problemi. Quest'anno, con la barca su invasatura invernale, ho deciso di cambiarle: storia già affrontata da altri utenti, il meccanico spiega che per cambiarle bisogna sfilare l'asse dell'elica e per questo bisogna smontare il motore ( ma secondo lui le boccole stanno ancora bene ).
Allego due foto del terminale della linea d'asse, diam.25, con tronchetto fra i due giunti e astuccio reggispinta e portabaderna finale. All'esterno ho skeg e timone.
Domanda: è possibile, togliendo il tronchetto tra i due giunti e esternamente l'elica, avere la possibilità di sfilare l'asse prima tutto all'interno per i 30 cm del tronchetto in modo da liberare la zona della boccola esterna ( senza sfilare completamente l'asse dell'elica ) e agire con estrattore interno e poi ripetere l'operazione sfilando all'esterno l'asse fino a toccare lo skeg e liberare la zona della boccola interna?
se sì, basta svitare i bulloni dell'astuccio del reggispinta, oppure occorre estrattore dedicato per sfilare il o i cuscinetti e far scorrere l'asse?
Grazie e BV a tutti
Dove posso comperare la boccola per linea asse Nanni (Alpa 11.50)?
Grazie per la collaborazione.
B.v.
Gianni
Non riesco a trovare il p.n. della boccola per linea asse Nanni (Alpa 11.50) e non riesco nemmeno a trovare chi la vende.
B.v.
Gianni
(25-04-2016, 16:53)Frangi Ha scritto: Non riesco a trovare il p.n. della boccola per linea asse Nanni (Alpa 11.50) e non riesco nemmeno a trovare chi la vende.
B.v.
Gianni
Hai provato qui ??
Grazie Albert per l'indirizzo. Domattina telefono.
Ci vediamo giovedì a S. Giorgio.
Gianni
B.v.
Gianni
Hai provato qui ??
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 249 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 257 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 493 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 777 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.372 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 797 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 883 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.032 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.340 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.939 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.163 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.940 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.368 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.723 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.839 07-01-2024, 22:32
