Selden gx 10
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Selden gx 10
...premesso che non sono tanto convinto sull'acquisto e che non vorrei si pensasse a pubblicità occulta,( fino ad ora solo calza )
quello che chiedo è un parere spassionato da chi lo conosce e magari lo usa da tempo....oppure dagli addetti ai lavori ,a parità di spesa , pro e contro di cio che il mercato offre.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà dare il proprio contributo.
Saluti
02-05-2014 16:27
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Selden gx 10
Ciao io ormai lo uso da un anno e ne sono pienamente soddisfatto.
E importante cazzare molto bene la drizza del gennaker per far si che chiuda la vela ruotando facilmente.
Inoltre ti suggerisco di acquistare insieme al frullino 2 passa scottine (circuito chiuso) da candeliere apribili della. Selden e è un bozzello doppio con strozza scotte (sempre della Selden) da inserire sempre nel circuito chiuso che ti facilita le operazioni di apertura e chiusura del gennaker
04-05-2014 10:39
S8S8 Offline
RE: Selden gx 10
Ti ringrazio per la risposta.
Considerato che lo usi da un anno
...hai notato sintomi di usura sul tessuto dal momento che il cavo antitorsione non ha protezione in gomma ?
... lo usi con singola scotta e mura fissa?
....hai avuto modo di confrontarlo con altri sistemi e renderti conto della velocità di avvolgimento e di altre particolarità?
....criticita riscontrate nessuna?
....quindi lo consiglieresti?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2014 13:15 da S8S8.)
04-05-2014 13:13
Lanfranco Offline
RE: Selden gx 10
No usura
Doppia scotta e murato su bompresso
Se vuoi puoi telefonarmi per ulteriori info.
Ti mando il mio numero tramite mail o mess. Privato
07-05-2014 19:03
S8S8 Offline
RE: Selden gx 10
...il velaio dice che causa troppo poco spazio tra bozzello uscita drizza spi e girella avvolgifiocco,causa armo in testa sicuramente non funzionerebbe o lavorerebbe male,allungare il bompresso non se ne parla....quindi niente frullino si continua a sparare e a raccogliere....peccato22
...un amico mi suggeriva di allontanare con una piastra in testa il golfare drizza spi,in tal caso 10 o 12 cm spessore 7 potrebbe forse anche andare
che ne pensate anche senza foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2014 09:31 da S8S8.)
12-05-2014 14:02
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.384 04-09-2024 14:12
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.225 02-11-2023 19:15
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 881 13-06-2022 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.226 03-02-2022 16:32
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.725 17-11-2020 13:48
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 3.949 20-04-2020 07:08
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.420 14-03-2020 09:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.040 30-10-2019 20:20
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.755 09-09-2019 16:46
  base albero selden Jagoseth 4 1.961 19-01-2019 10:16
