WC Jabsco
[quote='enio.rossi' pid='14671346' dateline='1400181301']
L'ultima soluzione (in ordine di tempo) che mi è venuta in mente è quella di inserire una boccola filettata all'esterno ed all'interno di fi maggiore del buco della base (boccola che si trova in ottone dal ferramenta) e di cambiare la vite hi-lo di Jabsco con una vite normale che colleghi a questa boccola la pompa del cesso. Una evoluzione della proposta di Andros. P.S. Grazie Andros.
Discorsi da pezzenti nautici per risparmiare 90 .] tiene ma non comprime la guarnizione di gomma[/color]. Saluti.
[/quote)
Se, dopo aver inserito la vite, si aspetta a serrare completamente che la resina abbia fatto presa quasi del tutto, penso che si riesca a serrare abbastanza. Di sicuro costa poco provare, se poi non tiene avanti soluzioni più complicate! 21
Grazie Capitanmano. Ci provo. Per il momento le tre viti buone tengono. Il mio dubbio è se la resina aderisce di più alla vite o alla sede di ABS.....
Ultima soluzione sostituire la base del WC
(15-05-2014, 21:15)enio.rossi Ha scritto: L'ultima soluzione (in ordine di tempo) che mi è venuta in mente è quella di inserire una boccola filettata all'esterno ed all'interno di fi maggiore del buco della base (boccola che si trova in ottone dal ferramenta) e di cambiare la vite hi-lo di Jabsco con una vite normale che colleghi a questa boccola la pompa del cesso. Una evoluzione della proposta di Andros. P.S. Grazie Andros.
Discorsi da pezzenti nautici per risparmiare 90 ., tiene ma non comprime la guarnizione di gomma. Saluti.
a pezzente pezzente e mezzoSadsmiley insisti perchè il cessaro e i suoi spacciatori e pusher hanno lucrato fin troppo per due pezzi di plastica. Ma un controdadino sotto a comunissimo bulloncino?
Non ricordo bene quanto spazio resti,ma al limite lo stringi prima di
rimettere l'oggetto al suo posto.Smiley30
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.165 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.013 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.201 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.757 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.624 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.498 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.759 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.132 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.538 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.948 07-06-2022, 22:37
