Arridatoio storto
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Arridatoio storto
Ciao a tutti!
Problemino: ispezionando il rig della mia amata Corsara (Oceanis 323) ho notato che un arridatoio di una sartia alta (di sinistra) è storto verso l'esterno di circa un cm e tocca la draglia.
A causa dello sfregamento con l'acciaio della draglia la filettatura si è anche consumata.
Probabilmente qualcuno con difficoltà di manovra si è attaccato per tonneggiarsi e ha fatto il danno.
Mi sarei aspettato che l'albero non fosse dritto, ma traguardandolo dalla canaletta della randa sembra dritto.
La mia domanda è: si può sostituire solo l'arridatoio (il cui perno filettato maschio è solidale alla sartia), o devo/è meglio sostituire anche la sartia?
19-05-2014 15:06
sailor13 Offline
RE: Arridatoio storto
Se la filettatura rovinata è quella inferiore, puoi ambiare solo il tenditore. Se invece è quella superiore, pressata al cavo, devi sostituire anche la sartia. Prima di allentare il tenditore, fai un segno con il nastro dove la filettatura entra nel corpo,sia nel caso che fai tuto nuovo sia se cambi solo il tenditore.
19-05-2014 15:15
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Sailor è più veloce di me a rispondere !!
Se metti una foto dell'arridatoio ci aiuti a capire dove e come si sia piegato.
19-05-2014 15:24
edramon Offline
Ciao Sailor, no purtroppo è quella superiore.
Grazie per la risposta.
19-05-2014 15:25
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Niente foto?
19-05-2014 21:11
Edolo Offline
Beh ma il filetto si sarà consumato dove non deve far presa con l'arridatoio, quindi, a meno che si sia consumato oltre la gola del filetto io cambierei solo l'arridatoio e via andare. Metti un po' di nastro sulla draglia dove tocca con la sartia poi.
Birbante di un Frap!!
20-05-2014 01:37
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.349 12-10-2024 09:35
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 13.047 12-03-2022 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 4.807 28-05-2020 21:08
  Arridatoio storto Elimo 33 6.213 04-02-2020 21:42
  Materiale arridatoio kitegorico 5 1.811 21-02-2019 06:31
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 7.113 27-01-2019 19:21
  passo arridatoio frinky 5 1.618 14-05-2018 11:22
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 6.546 07-11-2017 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 2.867 21-05-2017 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 4.522 10-11-2016 14:46
