Catenaria e belin su 9/10…
Affilato vuol dire? Che hai il bordo dentrata più piatto?
Ho i miei dubbi che con una vela in laminato tu possa spostare la concavità.
Si può fare con le vele in dacron con la drizza più o meno tesa.
Ma con un frazionato e crocette acquartierate il belin poco riesce a contrastare la catenaria. ...serve solo ad appiattire la randa.
(10-06-2014, 22:14)TestaCuore Ha scritto: Ma con un frazionato e crocette acquartierate il belin poco riesce a contrastare la catenaria. ...serve solo ad appiattire la randa.
Qualcosa si riesce a fare ed è anche visibile sia ad occhio che aggrappandosi allo strallo di prua Smile. Il 9/10 è un finto frazionato
@Bullo: Parlavo di ingresso affilato, vero che anche la drizza incide, ma quello che dici sulle vele laminate ha senso. Il belin un poco aiuta.
Non mi sono spiegato.
Ghibli penso di aver capito cosa intendi, devo prima capire da che situazione di regolazione dell'albero si parte.
Le sartie del mio albero sono maledettamente cazzate e a mio parere, anche se non ho esperienza specifica, ho l'impressione che il rake sia eccessivo, anche solo giudicando visivamente il vuoto a prua dell'albero che c'è sulla guarnizione sopra la tuga.
In queste condizioni, le azioni che andrei a fare sul belin risulterebbero poco efficaci o addirittura controproducenti.
Parlando al telefono col rigger che ho contattato, parrebbe che l'eccessiva tensione delle sartie sia pratica comune in uso a molto armatori del 31.7 in quanto è lo stesso albero di serie ad essere tipicamente troppo elastico, da qui la tendenza a cazzare...
Sembrerebbe quindi una regolazione per venti più sostenuti, se parliamo di 5/6 kn l'albero dovrebbe essere più dritto e la catenaria più accentuata ...almeno !!
Non vedo l'ora di mettermi a posto con la regolazione e di avere finalmente una situazione tale da consentirmi di un giro d'albero noto e . bisogno di rifare le vele Thumbsupsmileyanim
(10-06-2014, 23:13)bullo Ha scritto: Non mi sono spiegato.-
Probabilmente neanche io19.
Come dici giustamente tu con una velain laminato poco puoi fare con la drizza e quindi difficile spostare il grasso.
io mi riferivo proprio all'entrata, con la catenaria un po' la modifichi. E sul mio armo l'unica manovra corrente utilizzabile è il belin. Chiaro che allo stesso tempo smagrisci, ma con pochissimo vento può ancheandare bene.
Tutto queste sette ovviamente per trovare il giusto compromesso :. se non si è capito è la prima volta che mi avventuro nel tunnel........
Com pochissimo vento le vele non devono essere troppo grasse.
  catenaria pepilene 17 4.450 02-05-2017, 13:09
  Come diminuire catenaria Genoa? dbk 12 4.390 28-03-2016, 22:59
Question please spigazioni su catenaria pippu2007 20 8.823 23-09-2015, 22:19
  Domanda 2: Strallo, furlex e catenaria bradipo 6 3.856 24-07-2012, 17:48
  armo 9/10 e catenaria wake 15 4.631 26-06-2010, 22:07
  Albero alare e catenaria fiocco VeneRanda 11 4.483 14-04-2010, 15:21
  Analisi catenaria e altre domande ghibli4 4 2.272 22-09-2009, 19:43
  Quesito agli esperti di catenaria vento forza10 8 3.712 25-08-2009, 17:31
  Catenaria studiodip 6 2.461 29-04-2009, 06:39
