Catenaria e paterazzo su 9/10…
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Catenaria e paterazzo su 9/10…
Affilato vuol dire? Che hai il bordo dentrata più piatto?
Ho i miei dubbi che con una vela in laminato tu possa spostare la concavità.
Si può fare con le vele in dacron con la drizza più o meno tesa.
10-06-2014 19:27
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Ma con un frazionato e crocette acquartierate il paterazzo poco riesce a contrastare la catenaria. ...serve solo ad appiattire la randa.
10-06-2014 22:14
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
(10-06-2014 22:14)TestaCuore Ha scritto:  Ma con un frazionato e crocette acquartierate il paterazzo poco riesce a contrastare la catenaria. ...serve solo ad appiattire la randa.
Qualcosa si riesce a fare ed è anche visibile sia ad occhio che aggrappandosi allo strallo di prua Smile. Il 9/10 è un finto frazionato
@Bullo: Parlavo di ingresso affilato, vero che anche la drizza incide, ma quello che dici sulle vele laminate ha senso. Il paterazzo un poco aiuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2014 22:21 da ghibli4.)
10-06-2014 22:20
bullo Offline
Messaggio: #24
Non mi sono spiegato.
10-06-2014 23:13
nedo Offline
Messaggio: #25
Ghibli penso di aver capito cosa intendi, devo prima capire da che situazione di regolazione dell'albero si parte.
Le sartie del mio albero sono maledettamente cazzate e a mio parere, anche se non ho esperienza specifica, ho l'impressione che il rake sia eccessivo, anche solo giudicando visivamente il vuoto a prua dell'albero che c'è sulla guarnizione sopra la tuga.
In queste condizioni, le azioni che andrei a fare sul paterazzo risulterebbero poco efficaci o addirittura controproducenti.
Parlando al telefono col rigger che ho contattato, parrebbe che l'eccessiva tensione delle sartie sia pratica comune in uso a molto armatori del 31.7 in quanto è lo stesso albero di serie ad essere tipicamente troppo elastico, da qui la tendenza a cazzare...
Sembrerebbe quindi una regolazione per venti più sostenuti, se parliamo di 5/6 kn l'albero dovrebbe essere più dritto e la catenaria più accentuata ...almeno !
Non vedo l'ora di mettermi a posto con la regolazione e di avere finalmente una situazione tale da consentirmi di un giro d'albero noto e coerente......ho bisogno di rifare le vele Thumbsupsmileyanim
11-06-2014 07:57
ghibli4 Offline
Messaggio: #26
(10-06-2014 23:13)bullo Ha scritto:  Non mi sono spiegato.-
Probabilmente neanche io19.
Come dici giustamente tu con una velain laminato poco puoi fare con la drizza e quindi difficile spostare il grasso.
io mi riferivo proprio all'entrata, con la catenaria un po' la modifichi. E sul mio armo l'unica manovra corrente utilizzabile è il paterazzo. Chiaro che allo stesso tempo smagrisci, ma con pochissimo vento può ancheandare bene.
Tutto queste sette ovviamente per trovare il giusto compromesso Smiley30.....e se non si è capito è la prima volta che mi avventuro nel tunnel....
11-06-2014 18:23
bullo Offline
Messaggio: #27
Com pochissimo vento le vele non devono essere troppo grasse.
11-06-2014 20:09
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 10.248 11-10-2025 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.195 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.290 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 3.126 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.814 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.660 06-04-2023 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.815 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.557 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.495 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 3.209 08-02-2021 21:31
