Ho strappato il Genoa
Alcuni giorni fa, navigando di bolina con 10/15 kts di vento mi sono improvvisamente accorto che il Genoa aveva un lungo strappo verticale (circa 1,5 m) esattamente lungo la cucitura che unisce la fascia uva alla vela. Purtroppo non g
Ho foto da postare, ma il tessuto si è lacerato in modo abbastanza netto (giusto qualche filo teneva ancora attaccate le due parti).
La vela è un grosso 150% del 2009 (così mi ha detto il precedente armatore) e non dovrebbe mai aver preso grandi venti. A giugno l'avevo fatta lavare e controllare in veleria ed era ok. Insomma possibile che fosse "arrivata"?
Il dubbio che ho è che possa essere una mia responsabilità per averla troppo cazzata, nel tentativo di provare a stringere al massimo la bolina (sto cercando di conoscere al meglio la barca). D'altra parte, è anche vero che con i winch senza self tailing, anche cazzare oltre limite non è facile ed a me sembrava di aver cazzata bene si, ma non sforzato. Inoltre mi chiedo: possibile arrivare a strapparla con raffiche a 15 nodi?
So che è un dubbio al quale è difficile rispondere, ma mi tormenta l'idea di aver fatto una stupidaggine simile.
le vele in genere si tagliano in orizzontale perche le sollecitazioni sono lungo le linee verticali, lo strappo verticale e' sintomo di qualcosa di sbagliato nella vela, nella conservazione della vela o.. nella regolazione.
se avessi avuto il carrello molto in dietro potresti aver messo in tensione la base al punto di strapparla?.. io credo di piu ad una pessima manutenzione, bastano pochi mesi sul rulla o una bella sbattuta, magari aveva gia fatto un po di funghi, la lavi e torna bianca ma il danno rimane.
non e' detto che la cattiva manutenzione sia tua.
Ipotesi che si possono fare:
A) La banda anti uv è troppo risicata e la vela, soprattutto se avvolta con poca tensione, ha preso molta luce nella zona adiacente alla banda.
B) La banda anti uv è stata applicata "postuma" ad una vela già cotta in precedenza.
I carichi sulla vela in uso non hanno nessuna responsabilità nelle rotture verticali e dunque parallele alle linee di forza.
Beh, già mi sento meglio sapendo che non è dipendo da me.
Posso aggiungere che la fascia anti uv è cotta... In effetti si era già iniziata a scucire in un paio di punti e soprattutto si è lacerata essa stessa in un paio di piccoli punti, scollandosi di dalla vela e facendo entrare aria.
Quello che non capisco è perché la veleria non me lo abbia detto. Se lo avesse fatto senza dubbio l'avrei fatta sostituire. Non era conveniente anche per loro?
Da quale veleria sei andato?.......
Inizia all'altezza della crocetta lo strappo?
(31-08-2014, 23:45)Ulisse 47 Ha scritto: Da quale veleria sei andato?.......
Ah, ma allora è una tua fissazione!Smiley4Smiley4
(01-09-2014, 01:25)Edolo Ha scritto: Inizia all'altezza della crocetta lo strappo?
No. Inizia più in bassso. Circa 40 cm sopra l'area di rinforzo della bugna.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.817 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 740 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.309 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.153 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.998 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.223 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.318 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.367 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.541 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.459 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.885 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.216 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.460 04-08-2021, 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.930 22-06-2021, 16:24
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 27.038 04-05-2021, 14:26
