da provare: presa USB direttamente da pannello
Questa e' da provare:
Con un pannello anche piccolo si puo' alimentare un caricabatterie USB a tipo "presa accendisigari"
Normalmente sono fatti per prese accendisigari da auto e camion quindi Piccoletto a tensioni da 12 a 24 V in corrente continua
Da un pannello po' uscire una tensione da 17 V a 21 V quindi e' compatibile.
E' un modo per avere una presa USB a 5 V anche senza collegarla all' impianto della barca.
Pensavo eventualmente anche a un pannello flessibile volante ....
Visibile su
http://www.wutel.net
Allegati
.jpg   cablaggio%20sole10rc_wutel_net.jpg (Dimensione: 365,39 KB / Download: 31)
Provato con un pannello 15W, veramente sorprendente.
Per quello che ci si può caricare con la usb e per i consumi che può generare, non è più semplice e meno ingombrante una roba di questo genere?
[Immagine: .]
E proprio quello che si infila nella presa accendisigari femmina collegata al pannello
Da li' carichi le tue utenze usb.
E' un uso semplificato del pannello senza collegamenti a regolatori, batterie, fusibili e diodi.
In casa carica il mio ipad mentre sono a lavorare, quando torno e' carico al massimo (in barca e' una risorsa in più' con una presa libera in pozzetto o anche sulla tuga o in prua alla barca spostando il pannello).
Mi è sembrato interessante come alternativa agli impianti fissi.
(06-09-2014, 16:23)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Per quello che ci si può caricare con la usb e per i consumi che può generare, non è più semplice e meno ingombrante una roba di questo genere?
[Immagine: .]
Io avendo una famiglia numerosa, per risolvere la corsa alla ricarica ho risolto con un Hub USB cinese opportunamente modificato, ed uno switching.
A tal proposito ho pubblicato un breve articolo sul mio sito web. Questo il link diretto all'articolo:
http://roxima.altervista.org/blog/?p=1577
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Interessante Roxima ma la mia era una proposta per il pozzetto o per la coperta della barca.
E' chiaro che in cabina ci si può attrezzare in maniera diversa ...
In ogni caso era un utilizzo diverso e diretto del pannello solare che ho trovato interessante e utile.
(11-09-2014, 00:31)Giada0959 Ha scritto: Interessante Roxima ma la mia era una proposta per il pozzetto o per la coperta della barca.
Scusami, avevo inteso diversamente... Comunque per il pozzetto o la coperta, ci sono dei caricabatterie solari per cellulari con presa usb. Sono molto compatti ed hanno il vantaggio di avere una batteria interna che ti consente di ricaricare il telefonino anche la sera quando non c'è più il sole.
Massimo Rossi
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 398 12-01-2026, 15:14
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.339 30-08-2025, 11:59
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.088 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.524 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.406 25-05-2025, 17:53
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.292 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.151 19-02-2025, 11:11
  Pannello solare pieghevole masms22 2 905 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.916 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.856 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.783 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.137 13-06-2024, 15:21
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.173 27-05-2024, 10:51
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.936 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.221 22-03-2024, 15:39
