Spostare punto di scotta della randa
Voi usate spostare il punto di scotta della randa sul boma?
Quando, quanto ed in quali occasioni?
no,nel mio caso rimane sempre perpendicolare all'apposita torretta in coperta sicchè lavori a 90° e non eserciti trazioni/compressioni
Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ed aiutare ad aprire la balumina in alto in qualche occasione (venti leggeri con trasto gia' al limite della sua estensione sopravvento).
Non ho ancora avuto il modo di provare.
(31-10-2014, 15:19)gommo Ha scritto: Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ed aiutare ad aprire la balumina in alto in qualche occasione (venti leggeri con trasto gia' al limite della sua estensione sopravvento).
Tieni lascata la scotta e punti il vang portando il boma all' altezza che reputi congeniale .....credo si abbia lo stesso effetto !! 91
il punto di scotta sul boma non influisce sulla vela, la vela e' messa in tensione dalla fettuccia-garroccio-stroppo che lavora sulla bugna, spostare il punto di scotta non infuisce altro che sulle forze a cui e' soggetto il boma.
l' ideale sarebbe avere il punto di scotta all' estremita e che lavori in modo perpendicolare al boma, ogni diversa inclinazione aumenta il carico di compressione sul boma, maggiore carico sulle scotte e sulla trozza.
spostando da quel punto ideale (sotto la bugna) il golfare della scotta si fa lavorare il boma a flessione, cosicche le presisoni del vento sulla vela si trasformeranno in energia elastica nel boma invece che di spinta sulla barca.
se il boma non e' progettato per queste sollecitazioni puo anche rompersi.
(31-10-2014, 15:19)gommo Ha scritto: Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ......
Nel caso comune di rotaia diritta e non insellata o ad arco, più sposti il punto avanti sul boma e più si cazza la scotta quando si scarrella; da questo punto di vista sarebbe meglio spostarlo leggermente indietro rispetto la verticale.
Ripensandoci, forse la mia non e' una grande idea. Sul momento sembrava valida.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.194 10-08-2025, 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.447 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.494 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.560 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.776 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.186 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.274 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 848 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.659 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.407 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.756 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.812 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.424 03-10-2023, 15:55
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.670 19-06-2023, 10:14
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.345 24-05-2023, 11:16
